Aparte fase voor 1 stopcontact
Als ik het goed begrijp zijn er vóór de meter in de meterkast (in het verzegelde deel) meerdere fasen beschikbaar. 1 Hiervan wordt gebruikt om mijn 5 groepen van stroom te voorzien.
Als ik nu 1 extra fase wil gebruiken om een aparte groep aan te leggen voor mijn audio- en videoinstallatie, is dat mogelijk en hoe werkt dat.
Mijn oorspronkelijke groepenkast wordt dan 1 groep minder (dus 4) en die extra fase is voor 1 extra groep, maximale belasting 16V.
U kunt niet zomaar in het gedeelte van de netbeheerder (voor de meter)
gaan beunen,
u moet dit eerst aanvragen bij uw leverancier
en dan nog dient u uw zekeringkast aan te passen voor meerdere fasen.
Hallo.
De situatie die in u geval er aan de hand is dat.
Het nutsbedrijf voor de meter er waarschijnlijk maar een heeft aangesloten.
dat wil zeggen dat u een een fase meter heeft.
Wilt u dus een exstra groep dan zul u de meterkast uit moeten breiden met een groep.
Wilt u dat ook nog over een andere fase dan zal de hoofdzekering voor de meter aangepast moeten worden.
dit mag alleen het nutsbedrijf doen
Vaak worden de hoofdzekeringen enkel 25 amp afgezekerd.
Ik weet wel dat als u een uitbreiding wil u uit moet laten rekenen hoeveel
het max vermogen is wat U over de bestaande groepen mag gebruiken.
Volgens mij is het 25 maal 230 is 5750 watt max
Dat verdeeld over 5 groepen is 1150 watt per groep.
En dan nog is er een van die groepen al apart voor de wasmachine.
Dan moet u van het totaal16 maal 230 er af trekken is 3680watt
Wat u van de 5750 watt af moet trekken.
2070 watt is wat verdeeld word over 4 groepen
Houd er ook rekening mee dat als je een verzwaring aanvraagt (uibreiding aantal fasen) ook de hoofdschakelaar moet worden aangepast.
OK, dank voor jullie input. Ik was/ben overigens niet van plan zelf in het verzegelde deel te gaan beunen, dit laat ik doen als ik beslis om het te doen.
Amanda Siemelink
