Aparte cv-ketel voor bijkeuken? Wat is wijs/het goedkoopst?
Beste klussers,
Na een complete verbouwing en het aanbouwen van een nieuw stuk heb ik een vraag.
In onderstaande afbeelding zie je mijn woning met nieuwe (uiteraard zelf geïnstalleerde) CV. Dit werkt top.
Nu heb ik een gastenverblijf aangebouwd waar ik een aparte Combi-ketel wil plaatsen. (nog onbekend welke)
Echter zal een deel van de aanbouw als bijkeuken worden gebruikt bij de woning.
De bijkeuken wil ik uiteraard verwarmen, maar kan ik met geen mogelijkheid (zonder heel veel verbreken) op de CV van de woning aansluiten.
Vragen:
Het gastenverblijf zal niet altijd gebruikt worden, dus de temperatuur van die ruimten zal vaak op 10 graden ingesteld worden d.m.v. thermostaatkranen of thermostaat
- ls ik de bijkeuken bij op de cv van het gastenverblijf zet, hoe kan ik dan het beste daar de temp. regelen? Hier wil ik het namelijk wel zo'n 18 graden hebben.
- Hoe zit het met het verbruik van de ketel als ie alleen de bijkeuken moet verwarmen? Wordt dit een duur geintje?
- Is er een andere betaalbare oplossing om de bijkeuken apart te verwarmen (dus niet op de cv)?
Ik heb al oplossingen gezien met zonnekleppen, maar of dit de beste/goedkoopste oplossing is?!
Zouden jullie specialisten met mij mee willen denken?
Alvast bedankt!
Ik denk dat je inderdaad het beste met zonekleppen kunt werken.
Klep nummer 1 is dan voor de bijkeuken, klep nummer 2 voor de rest.
Deze kleppen kun je aansturen d.m.v. 2 st. thermostaten(aan/uit).
Gasverbruik is niet veel meer dan wanneer je een radiator zou aansluiten op de rest van de woning.
Dutchiie
