AOP laten verplaatsen/verlengen
Goededag,
Ik heb sinds kort een huis gekocht en ik ben flink aan het verbouwen.Ik kijk altijd even op deze site voor tips.Maar nu komt het volgende op mijn oude adres heb ik upc die wil ik ook mee verhuizen naar mijn nieuwe adres.Maar mijn Groene kabel/AOP komt binnen in mijn woonkamer en die wil in mijn meterkast hebben.Ik heb 4 x gebeld en die hebben uiteindelijk verteld dat het mogelijk is maar dat ze eerst een offerte moeten opmaken.Maarik wil graag weten of ik dat ook door iemand anders kan laten doen.Want bij upc begrijpen ze er helemaal niet van.Ik heb ook gevraagd van wie die kabel is en dat weten ze niet.Ze weten alleen dat ze die kabel huren.Ik kom er niet helemaal uit.Via upc zal ik honderden euro kwijt zijn terwijl dit helemaal niet zo moeilijk is om te doen.
Wie zou mij wat tekst en uitleg kunnen geven wat de beste optie is?
Dit kan toch makkelijker en goedkoper??
Zoek eens op coax 12 verbinder en koop ook een goede coax 12 kabel er bij. We mogen geen namen noemen maar als je een goede coax12 verbinder uitzoekt die geheel van metaal is dan zit je goed
Inderdaad, koop een goede RVS coax 12 doorverbinder, en verleng/verleg de kabel zelf.
Totaal niet interessant of het is toegestaan, en welk risico loop je.
Ik vind het toch wel intressant of het toegestaan is.Omdat ik geen risico wil lopen.En welk risico loop je?Nou wat dacht je ervan dat het signal bv niet goed is of storing heeft?
Tja, als je denkt dat je het niet kan......Maar het is vrij eenvoudig en met de juiste materialen kan het niet misgaan.
Als je geen risico wilt lopen, moet je het laten doen door je kabelbedrijf. Staat tegenover, dat het wel wat kost.
Zelf doen kan voor een paar tientjes, en als je zorgvuldig te werk gaat met de juiste materialen, is het resultaat netzo als dat je het laat doen.
Ik heb het thuis ook zelf gedaan. In de kruipruimte is de kabel verlengt via een goede koppeling en ingevoerd in de meterkast. Ik heb wel eens problemen gehad met interactieve diensten en een monteur thuis gehad. Die heeft e.e.a. nagemeten en geconstateerd dat de problemen elders in het netwerk moesten zitten, want er was niets mis met het signaal op het AOP (en heeft zich ook niet afgevraagd waarom die in de meterkast zat i.p.v. de woonkamer).
Bedankt voor de tips.
Ik heb contact gehad met upc en ik moest daar mijn bouwtekening naar hun toe mailen en ik zou gebeld worden.Na 5 telefoontjes want ze snappen het niet upc.Is het gelukt ik heb ook een aanvraag gedaan bijhttps://www.mijnaansluiting.nl/.En wat blijkt dat doet upc volgens mij ook.Er is een monteur geweest en het kan allemaal alleen ze moeten in de grond en in zaanstad wil de gemeente dat er dan eerst een bodem onderzoek gedaan word.Nadat ik aangeven had dat als ik zelf een schep pak geen bodem onderzoek nodig hebt willen ze dit ook zo doen.Dus al met al ze gaan mijn aop kabel verleggen voor €150,-
