AOP / COAX / aansluiten
Hi,
Ik heb een Tras 1000 AOP, van daar uit gaat er een dubbel geïsoleerde COAX kabel (+/- 20m) naar een kast toe.
In deze kast moeten op de kabel die van de AOP komt er vier COAX kabels worden aangesloten (deze kabels zijn deels al aangesloten op 4 - de bekende - gecombineerde TV/Radio contactdozen die in de muur zijn verwerkt.
Het probleem: alle kabels zijn dubbel geïsoleerde COAX kabels -> hoe sluit ik die aan? Ik ken enkel enkelvoudig-gëisoleerde kabels.
Schematisch wordt het zoiets (van rechts naar links!!!):
kabel naar aansluiting 1 <---|
kabel naar aansluiting 2 <---[splitter]<---kabel naar AOP-----[AOP]
kabel naar aansluiting 3 <---|
kabel naar aansluiting 4 <---|
Ik hoor graag of iemand dit (her)kent en me er mee kan helpen!
Grtz,
Ben
Simpelste voorstel hierin is het woord splitter te vervangen door een aftapelement of verdeler met 1 ingang en 4 uitgangen.
Alle kabels voorzien van schroefbare F-connectors.
Als u dit al netjes en secuur doet kunt u daarna constateren of u nog meer aanvullende info wilt.
Dank voor jullie reacties! Ik vermoedde dat radio en TV niet over dezelfde "shield" (ik weet niet hoe je dat gaasvormige metalen laag noemt die tussen de buitenkant van de kabel en de plastic huls waarbinnen de massieve koperkabelloopt zit?) liepen. Of dat één van beide shields de aarde is. Afgaande op jullie reacties, lijkt het dat je vanaf de AOP gewoon een enkel shielded kabel kan gebruiken (koperen hart -> plastic omhulsel -> gaas/shield -> buitenkant kabel) en dat zowel radio als TV over dezelfde kabel lopen. Als dat zo is moet ik gewoon even beiden "shields" proberen op een coax plug en dan zou ik op één van beiden signaal moeten krijgen.
Ik heb een plaatje gevonden op 't W3. De bovenste is normale COAX en de onderste Double Shielded / Double Insulated.
@ Headhunter - het is net een normale COAX, enkel dan double shielded. Het zou zomaar kunnen dat één van de lagen niet actief gebruikt wordt (misschien enkel om storing van buiten te beperken?). Er zit een Hirschmann plug op, zo't T-plug, en die heb ik niet zelf aangesloten... ben een beetje huiverig deze open te maken om te kijken of beiden "shields" aangesloten zijn.
@ Lichtpunt
Ik begrijp wat je zegt, maar ik zit dus met die twee lagen gaas en ik kan enkel één laag op een schroef connector aansluiten.
Even als check: als ik mijn TV direct met een COAX kabel op de AOP aansluit, zou de TV dan signaal moeten krijgen, het lijkt nl. alsof dat niet het geval is?
Nee.
Een AOP geeft een combi-signaal, deze dient u uit te splitsen.
Dit kunt u doen middels een rtv-contactdoos, deze sluit u met een coax-kabel en een connector aan op het AOP
Dubbel afgeschermde coax is coax die een betere afscherming heeft.
Meestal een draadjes afscheming en een folie afscherming.
Enige "doel" hiervan is de afscherming perfectioneren, waardoor er minder energie verloren gaat.
Maakt in principe dus niets uit voor het type-signaal dat door de coax gaat. Wel is het zo dat des te hoger de frequentie des te "gevoeliger" dit signaal is voor demping.
Daarom wordt dubbel afgeschermde coax geadviseerd voor signalen boven de 100 Mhz. Er onder mag uiteraard ook.
p.s.
Dubbel afgeschermde coax is iets duurder maar z'n geld zeker waard.
Je krijgt dus de volgende situatie:
AOP --> aftapelement --> wandcontactdoos
De niet gebruikte aansluitingen bij het aftapelement moeten afgesloten worden met een afsluitweerstand
De wandcontactdoos is het eindpunt waaruit de afzonderlijke radio en tv signalen komen
De wandcontactdozen moeten van het type "einddoos" zijn
(of rijgdozen met de doorlusaansluiting afgesloten met een weerstand)
@ Dsr9500 - bedankt voor de uitleg. Gaandeweg mijn onderzoek vermoedde ik al zoiets.
@ Ronny - Dank voor de tip Ronny. Vooral de afsluitweerstand zal ik achteraan gaan; dit is nieuw voor me maar klinkt niet on-logisch. Zal wel een schroefbaar exemplaar moeten zijn. We gaan zoeken! (en dat van specialist verwarming :shock: :D)
Leuk dat je dat opmerkt.
De titel specialist verwarming heeft hier iemand aan mijn naam gekoppeld (admin/moderator)
Ik ben een jaar of 12 techneut geweest bij een grote installateur, en heb daar letterlijk alles moeten oplossen.
Daarna en ook voor die tijd ben ik een totaal andere richting opgegaan, en heb daar ook weer veel geleerd :-)
(data/telecom/brandmeldsystemen/elektronica/alarm/cai en nog veel meer)
VErstandig is het te kiezen voor een einddoos.
Rijgdozen hebben veel verlies richting de aansluiting.
En de afscherming van een kabel heet niets met het verlies te maken, maar meer met het signaal te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Instraling bijvoorbeeld.
Ha, dat zie je verkeerd.
Volgens een techneut van Hirschmann is een rijgdoos met een afsluitweerstand beter
als een einddoos. Dit heeft hij me verteld tijdens een persoonlijke training :-)
Fantomaz werkt bij een een kabelaar.
Bij mijn weten is het verstandiger een einddoos te plaatsen ipv een rijgdoos met weerstand.
De kabelaar die hier de glasvezel aan kwam sluiten wist ook niet veel :-)
Maar misschien heeft hij gelijk, en Hirschmann niet. Geen idee.
Hee Head! :D Alles OK?
@Ronny:
Bij een rijgdoos wordt een deel van het signaal doorgevoerd en een deel "naar voren" gebracht, naar de RTV aansluiting.
Elke verdeling of aftakking geeft verlies op beide kanten.
De verhouding van deze verdeling of aftakking kan verschillen. Eigenlijk is een verdeling 50/50 en een aftakking bijvoorbeeld 10/90 of 20/80 of whatever.
Punt is dat het deel dat doorgevoerd wordt naar de uitgaande kabel ten koste gaat van het signaal naar de RTV aansluiting.
Als je ipv een doorgaande kabel een afsluitweerstand plaatst, is het helemaal jammer. Dan wordt dat doorgevoerde deel, dat altijd sterker is dan het deel dat naar de RTV aansluiting gaat, opgenomen door de afsluitweerstand.
In geval van 20/80 rijgdoos, heb je dus nog maar 20% van je signaal over.
Dat zou je kunnen uitrekenen (heb ik ooit gehad), maar stel je brengt ca 65dBuV naar die doos, blijft er misschien 55 over.
Vandaag nog precies zo'n situatie gehad.
Veel installatiebedrijven weten dat niet en plaatsen probleemloos rijgdozen met afsluitweerstanden. :?
Ik weet hoe aftakkers, verdelers en zo werken maar er op een of andere manier was het beter.
Helaas weet ik zo niet meer wat er beter was aan die rijgdozen, misschien
moet je eens contact opnemen met Hirschmann als ze het daar nog weten.
