Antieke grenen vloer op eerste verdieping
Ik heb een vraag over het leggen van een antieke vloer op de eerste verdieping. Die bestaat uit een balklaag met daarop planken.
Ik heb van onderuit de balklaag al geïsoleerd met glaswol. Ik wil om het contactgeluid zoveel mogelijk te beperken ook op de vloer nog isolatie leggen
Op de kamers waar geen hout komt, leg ik Fermacell 2e32.
Wat zou de beste ondervloer zijn voor de antiek grenen vloer? Ik dacht aan een dempende ondervloer met daarop een houten plaat. Ik heb 5cm hoogte die ik kan benutten en de vloer is 2cm dik.
Kan ik hem het beste lijmen of spijkeren?
Ik hoor graag wat jullie mening/ ervaring hiermee is.
Groeten Gijs
Ik hoop op een reactie van iemand die dit vaker doet.
Zou ik ook harde steenwolplaten kunnen gebruiken en daar dan de grenen vloer zwevend opleggen?
Ooit in een amsterdamse bovenwoning de volgende opbouw gemaakt:
Oude planken zo vlak mogelijk gemaakt, naden rondom naar de muur toe afgedicht met kit.
Daarop zachtboard.
Daarop spaanplaat 18 mm in grote platen (verspringend gelegd). Door en door geschroefd in de oude planken.
Daarop massief eiken parketvloer gelijmd en genageld.
Qua gewicht valt het best wel mee, vloer kraakte niet en het geluid van beneden was compleet weg.
De planken zijn 20mm.
Is het verstandiger de vloer vast te maken op de ondervloer of zwevend te leggen ivm contactgeluid?
Vast maken. Grenen is vochtgevoelig en gaat uitzetten en schotelen als het niet vast ligt.
Krijg je dan geen problemen met het contract geluid naar beneden toe?
Zou de optie, eerst harde steenwolplaat, dan spaanplaat 18mm en daarop de grenenvloer lijmen en nagelen, een goede optie zijn?
Vastmaken aan de spaanplaat is goed. Maar niet door de isolatie in de oude vloerdelen bevestigen. Dan heeft de isolatie weer geen zin.
Rondom ook vrijhouden van de muren en zelfs de plinten iets los houden van de vloer voor een optimaal resultaat.
Oke, bedankt voor de reacties. Hier kom ik al verder mee.
Zou ik de planken ook vast kunnen maken op een fermacellplaat 2e32? En dan nieten of lijmen?
Ik wilde de harde steenwolplaat pakken, maar die is er niet in 1cm, bij 2cm komt ik te hoog uit helaas...
Nee. 1e resultaat Google:
Omwille van de lagere oppervlaktecohesie van Fermacell platen is het aangeraden om géén massief parket te plaatsen, wegens te hoog oplopende spanningen. Enkel minder nerveuze parketsoorten zoals meerlaags parket, lamelparket, enz. zijn aanbevolen. Een tussenvloer van OSB-platen of multiplex kan een oplossing bieden
djduck
