Anode staaf vervangen
Dat is wel zelf te doen,het ligt alleen eraan of je hem eruit krijgt.
Staat de boiler bijvoorbeeld strak onder een dak zal het moeilijke worden.
Je heb buigzame anodes daar voor.
Ik neem aan dat het een gasboiler is.
Er is plaats zat, dat is het probleem niet. Maar moet ik dan het water afzetten (inlaatcombinatie dichtzetten?). En dan gewoon eruit draaien? En ja het is een gasboiler.
Ja water dichtzetten, zonodig wat aftappen. En dan de staaf losdraaien. Maar dat kan nog wel eens erg tegenvallen omdat ze erg vast kunnen gaan zitten in de loop der tijd :mrgreen:
Ja idd water afsluiten inlaatcombinatie dicht,warmekraan open om de druk weg te halen.
Koppeling los halen ik meen van de warme,daaronder zit de anode die kan je er dan uit draaien.
succes
Al het voorgande opvolgen, voor de zekerheid de thermostaat laag instellen (of stekker uit stopcontact halen), mocht de boiler onverhoopt aanslaan terwijl je de Anode staaf er net uit haalt, heb je kans op een spuiter.
groet.
De gasklep wordt mechanisch bediend door de thermostaat.
De boiler kan natuurlijk wel aanslaan op het moment dat TS bezig is zijn anode eruit te halen.
Waakvlam even uit zetten, en na de klus weer aansteken.
Het gaat zich om een A.O> smith bt100 als ik het goed had. Maar ja ik kreeg de anode staaf niet eruit! Fijn met een dopsleutel maar zit echt moervast.
Misschien met een grote zweed/pijpentang proberen.
Links om draaien tegen de klok in dan gaat die los.
De moer goed warmstoken is echt de enige remedie, omdat de anode fabrieksmatig is vastgezet met loctite.
Zorg bij deze handeling dat je de isolatie rondom de moer een beetje verwijdert en nathoudt met water.
Als de moer bijna gloeit, draai je die moeiteloos los. Maar het is wel de reden dat die anode-staven soms weleens "vergeten"worden. :mrgreen:
Een eerlijk antwoord, als het zo moeilijk gaat gewoon laten zitten, als u de boel kapot draait bent u verder van huis.
Vr Gr.
