Anhydrietvloer wel/niet schuren nu
Beste klussers,
Twee weken terug is de anhydrietvloer gestort.
Ondertussen draait nu 1 week de vloerverwarming op 25 graden en is de hoeveelheid vocht flink afgenomen.
Alleen nu het volgende, wanneer moet ik de vloer schuren?
- Enerzijds lees ik na circa 2/3 weken; dit helpt het drogen; het drogen moet z.s.m. gebeuren
De sinterlaag die er op is gevormd houdt zelfs vocht tegen en dit kan funest zijn voor de eindkwaliteit.
- anderzijds lees ik; voor het tegelen. De volgorde is dan schuren, stofzuigen, primen en dan tegelen.
Zelf ga ik pas over een maand of drie tegelen op zijn vroegst. Een hoop werkzaamheden die nog eerst moeten gebeuren.
Wat kan ik nu het beste doen?
Mijn idee is:
  • binnenkort schuren (korrel 60 of 80) en stofzuigen
  • over 3 maanden de vloer weer volledig schoonmaken (al het vuil er uit) en primen voordat ik ga tegelen.
Maar wrijf ik dan niet een hoop vuil weer de vloer in waardoor ik waarschijnlijk weer moet schuren? Mogelijk dat ik dan een fijnere korrel neem?
(Bijgevoegd nog een foto, op 1 plek waar geen vloerverwarming zit ivm een koelkast in de toekomst heeft de vloer nog duidelijk niet de kenmerkende witte sinterlaag, aan de randen zie je deze wel zitten)
Als je anhydrietvloer een aantal maanden openligt dan zou ik daar minimaal stucloper overheen leggen en het liefst zelfs dikker materiaal.
Dit omdat anhydriet niet slijtvast is en je er zo kuilen en dergelijke in gaat lopen.
En je kan hem beter nu schuren zodat hij inderdaad goed kan drogen. Het schuren doe je met een grove korrel en je gaat niet te lang over 1 plek. Het is alleen om de bovenste laag te openen zoals je zelf aangeeft.
Het is zaak aan u om de vloer in topconditie te houden totdat deze wordt afgewerkt.
Vuil en stofvrij houden. Slijtageplekken voorkomen. Kuilen en oneffenheden nu bijwerken en niet 1 dag voordat het afwerkbedrijf komt.
En voorkomen is beter dan genezen dus de boel goed afdekken.
Ook zorgen dat de vloer waterdicht wordt afgedekt dus ook tape over de naden als je stucloper legt.
Anhydriet houdt niet van water en er mag onder geen enkele voorwaarde water bij komen dus voorkomen is ook hier beter dan genezen.
Het kan altijd gebeuren namelijk dat er een kop koffie valt.
Met stucloper en afgeplakte naden kan er dan in elk geval geen vocht in het anhydriet komen.
Oppassen met stucloper dat het anhydriet goed heeft kunnen drogen.
Het is namelijk niet de bedoeling om een oppervlak hermetisch af te sluiten als dat moet drogen. We mogen onder geen enkele voorwaarde het droogproces altereren.
Daarmee zou namelijk ook de garantie vervallen en dat is ook iets wat we niet willen.
Je kunt dus ook niet na het schuren de vloer gaan lopen primeren en egaliseren want je weet niet of de vloer heeft kunnen drogen. Zo kun je dus niet garanderen of het vocht eruit is, zeker niet zonder nauwkeurige vochtmeting.
Dank voor je input.
Normaal gesproken moet zo'n vloer 1 cm/week drogen. In mijn geval 6 a 7 cm dus 6 a 7 weken droogtijd op zn minst.
Het tegelen doe ik zelf en doe ik 4 weken later. Vocht percentage moet blijkbaar onder de 0,3% zitten (begreep dat het vaak gebeurt dat het vochtpercentage alsnog te hoog is en er zelfs langer gedroogd moet worden).
Is een stucloper dan zo verstandig (voor de stukadoor doe ik het wel)? Vooral omdat het vocht tegen gaat houden...
Wat ik verwarrend vind is dat zo'n vloer qua sterkte en slijtvastheid hoger wordt gewaardeerd dan een zandcementvloer maar tegelijkertijd moet ik er voorzichtig mee zijn.
Als er nog een stukadoor in moet dan gaat een groot gedeelte van dat vocht ook je vloer weer in en kost het weer langer om te drogen.
En als je vloer 7 weken heeft kunnen drogen dan denk ik dat je daar met een gerust hart stucloper overheen kunt gooien.
En anders aan het einde van de klusdag de stucloper weghalen en netjes opbergen zodat je deze weer kunt hergebruiken.
En ik kan u uit ervaring vertellen dat een anhydrietvloer helemaal niet zo sterk is als de mensen claimen die er financieel belang bij hebben.
Een zandcementvloer is gemaakt van silicum en een anhydrietvloer is gemaakt van gips.
En silicum is toch echt een stuk harder dan gips.
En als mensen de tijd namen om een dekvloer te bewateren dan werd deze net zo hard als steen. Maar helaas neemt men nergens de tijd meer voor tegenwoordig.
Genoeg tijd hier, de dekvloer in de badkamer die ik zelf heb gesmeerd heb ik tot 3 weken water gegeven zodat al het cement reageert.
Bij een anhydriet vloer niet verstandig...
disclaimer: onderstaand antwoord is overduidelijk door ChatGPT gegenereerd en niet gebaseerd op eigen kennis en ervaring van de poster - mod
Kort antwoord
Ja, in de meeste gevallen volstaat het om na ±2 à 3 weken de anhydrietvloer (voor het eerst) grondig te schuren, de sinterlaag weg te halen en goed te stofzuigen. Daarna laat je de vloer verder drogen en kun je hem pas op de beoogde einddatum (bijvoorbeeld over drie maanden) nogmaals grondig reinigen en eventueel licht opschuren als er vervuiling is ontstaan. Doorgaans hoef je géén tweede zware schuurgang te doen, maar enkel een goede stofzuigbeurt of lichte nabehandeling. Net vóór het tegelen prime je de vloer volgens de productspecificaties, en dan kun je de tegels gaan verlijmen.
1. Waarom (al) na ±2 à 3 weken schuren?
[*]Verwijderen sinterlaag: Anhydriet vormt bij het uitharden een dichte “sinterlaag” bovenop. Die houdt vocht vast en belemmert de droging. Door na ±2–3 weken te schuren (korrel 60–80) en te stofzuigen, zorg je dat de vloer verder kan uitdrogen en voorkom je dat deze zwakke toplaag een probleem oplevert bij het verlijmen.
[*]Sneller drogen: Na het verwijderen van die sinterlaag kan vocht makkelijker ontsnappen, waardoor de rest van de droogtijd korter (en effectiever) wordt.
2. Wat doe je vóór het uiteindelijke tegelen?
[*]Als je enkele maanden na het schuren pas gaat tegelen, ligt er in tussentijd vaak stof en vuil op.
[*]Opnieuw zwaar schuren?Meestal niet nodig, want je hebt de sinterlaag immers al verwijderd. Het is voldoende de vloer vlak vóór het tegelen:
  1. Grondig te stofzuigen (en eventueel licht na te schuren met fijner schuurpapier alleen als je echt nieuwe, vaste vervuiling of bijvoorbeeld harsresten hebt).
  2. Te controleren op vlakheid en hechtingssterkte.
  3. De aangewezen primer te gebruiken, conform de lijmfabrikant (bijv. een speciale anhydrietprimer).
    3. Korrelgrootte en praktisch advies
  4. Eerste schuurgang: Vaak korrel 60–80: dat is ruw genoeg om de sinterlaag weg te halen, maar niet zó grof dat je diep gaat happen in de vloer.
  5. Tweede keer (maanden later): Als de vloer weer vuil is geworden, kun je eventueel met een iets fijnere korrel (bijv. 100–120) licht opruwen, maar vaak is alleen grondig stofzuigen voldoende. Schuren is pas nodig als je echt merkt dat er bijvoorbeeld nieuwe cement- of verfspatten vastzitten die niet met stofzuigen of licht opschuren weggaan.
    4. Belang van vochtmeting
  6. Anhydrietvloeren moeten voldoende droogzijn voor je gaat tegelen (uitzondering: je hebt speciale, sneldrogende producten, maar in de regel:
  7. < 0,5 % restvocht (CM-methode) wanneer je met tegellijm werkt
  8. < 0,3 % als je parket of andere kritische afwerkingen wilt.
  9. Laat de vloerverwarming geleidelijk op- en afbouwen vóór het afwerken, zodat je geen spanning of scheurvorming krijgt.
    5. Samenvattend stappenplan
  10. Na ±2–3 weken: eerste maal schuren (korrel 60–80) ⇒ sinterlaag weg + stofzuigen.
  11. Droogperiode: vloerverwarming aan (opbouwschema), de vloer drogen.
  12. Vloer grondig inspecteren en schoonmaken (stofzuigen).
  13. Licht opschuren alleen als er echt vervuiling is die niet gemakkelijk weg kan.
  14. Primer aanbrengen volgens de voorschriften (een anhydrietgeschikte primer).
  15. Tegels verlijmen.
  16. Voeg en afwerking: voeg de tegels pas wanneer de lijm voldoende is uitgehard.
    Zo heb je de vloer in de eerste fase geholpen goed uit te drogen (en de zwakke toplaag verwijderd), en in de tweede fase zorg je vlak voor het afwerken voor een schone, hechtende, droge ondergrond. Dat is meestal de beste balans tussen “op tijd de sinterlaag eraf” en “niet onnodig twee keer zwaar schuren”.
Voor morgen zo'n vloerschuurmachine gehuurd en ben van plan om met korrel 80 de vloer te schuren.
Wel erg verwarrend hoe verdeeld de meningen zijn hierover. Het bedrijf welke de vloer heeft gestort zegt weer dat ik de toplaag er met een spackmes van af moet schrapen? Maar vrijwel overal lees ik weer dat zo'n vloer absoluut geschuurd moet worden.
Ja maar dus niet met een vloerschuurmachine...........
Het is de bedoeling om de sinterlaag eraf te halen, niet hele centimeters tegelijk.
Dat zou je inderdaad nog beter met een spackmes kunnen doen.
Ik snap overigens niet wat er verwarrend is aan de sinterlaag wegschuren.
Korrel 80 is als je met de hand snel eroverheen gaat.
Het hoeft niet heel rigoureus. De vloermachine is veel te zwaar geschut.
Ik zie toch overal dat ze dat met een vloerschuurmachine doen en adviseren:
En hier ook nog snel twee bedrijven die het doen:
Je vindt het niet verwarrend dat de één een spackmes adviseert en een andere dit? ;)
Nee ik vind dat niet verwarrend.
Als je nog nooit met een vloerenschuurmachine hebt gewerkt ga je happen maken. Dat ding is ontzettend moeilijk om te beheersen.
Daarom adviseert dat bedrijf een spackmes. Je hebt daarmee veel meer controle, zeker als je nog nooit met een vloerenmachine hebt gewerkt.
Dan komt er nog eens bij dat je kennis moet hebben over welke schuurschijf te gebruiken, welke korrel etcetera.
Voor de eerste keer kun je dat beter met de hand of een handschuurmachine doen om happen te voorkomen en dat vertel ik jou vanuit ervaring en dus niet vanuit een theoretisch perspectief zoals iemand op kantoor zou doen.
Vloer uiteindelijk geschuurd met korrel 80. Een hoop stof en losse deeltjes kwamen vrij. Blij dat ik het gedaan heb.
Machine sturen ging na een paar minuten al redelijk intuitief, niet zo moeilijk als ik had dacht. Het eind resultaat is een veel minder stoffige vloer.
Wat mij wel opvalt is dat op delen waar de leidingen liggen, het anhydriet redelijk korrelig en poreus is.
Xtomsom
