Hallo allemaal, ik zit met een groot probleem met vocht in mijn nieuwe vloer met vloerverwarming.
De opbouw is (deels oud) beton, daarop pirisolatie 2-zijdige alu backing. De naden afgepurd en afgeplakt met tape. Daarop krimpnetten vastgezet met tape op de pir, daarop de krimpnetten met 20mm buis. Alles voorzien van randisolatie.
Volgens tegelzetter mag de vloer max 0,5% vocht bevatten. Dat bleek op sommige plekken 1,8 te zijn. Te nat dus. De dekvloer ligt er vanaf april en ik heb recent 2 weken lang een bouwdroger laten draaien. De waardes gingen mooi naar 0,3 met uitschieters naar 0,6.
Opgelost dacht ik. Binnen 5 dagen zijn echter de waardes weer terug bij af…
Volgens de leverancier was een folie met damprem niet nodig zolang de pir goed dicht en afgeplakt zit. Dat heb ik dus -met toewijding en vertrouwen- zo gedaan.
Wat kan ik nog doen? De hele vloer van 80M2 eruit halen en alles opnieuw maken kan ik me na 4 jaar renovatie helaas niet meer veroorloven.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Is er vochtbestendige tegellijm? Of iets van een vochtwerende primer of egaline?
