Ondiepe sleuf maken in anhydriet vloer
Ik heb een anhydriet vloer. ik wil een coax kabel trekken naar de andere kant van de kamer voordat ik er een laminaat vloer op ga leggen.
ik denk daarvoor een smalle, ondiepe sleuf in de vloer te maken. ik dank van ca. een halve centimeter diep en breed.
Hoe kan ik dat zelf doen? Zagen, slijpen, frezen, wat is het makkelijkst.
En kan ik de sleuf weer dichtmaken met gewoon gips?
Het kan op allerlei manieren. Het is maar net wat voor een gereedschap je voor handen hebt.
Als je er iets voor moet huren, neem dan een diamantmuurfrees met stofafzuiging. Dat werkt nauwkeurig en schoon.
Let er wel op dat je de frees kan instellen op de gewenste sleufbreedte, maar 5 mm is wel erg smal.
Dichtsmeren lijkt mij niet eens nodig, maar als je dat wil, dan is gips of de één of andere muurvuller wel geschikt.
Wellicht makkelijker om de gebruik te maken van de kruipruimte indien aanwezig natuurlijk..
Heb bij mijzelf laats met de haakse slijper gedaan maar moest maar 2 meter dat ging goed.
Driewerfst
