Analoge telefoonlijn aansluiten op een kabelmodem
Vraag: Hoe sluit ik de analoge telefoonlijn aan op een kabelmodem.
In de muur zit een kunststof contactdoos met op elke hoek een rode,
blauwe, gele en groene draad in een "schroefje". In de meterkast zit een
KPN kastje met daarin een rode en blauwe draad gestoken. de gele en groene en een blanco ijzeren draad hangen ernaast.
Als ik deze vier draden, blauw, rood ,groen en geel in een "schoentje"
doe en in de kabelmodem stop doet hij het niet.
Wat moet ik doen??
De enige draden die belangrijk zijn, zijn de blauwe en de rode.
Verder is het wel handig als je iets meer info over je modem verstrekt, onder andere wat er bij de aansluitpunten vermeld staat.
Fotootje misschien ?
We hebben een site-admin die erg trots is op z'n nieuwe fotoplaats-software, dus dat zou hem wel plezieren. :mrgreen:
Zoals pepjo al aangaf is alleen rood en blauw van belang.
Alleen dit zijn meestal stugge draden en die zijn niet geschikt om er een kabelschoentje of MJ plugje aan te zetten.
immers in zo'n plugje zit per ader een soort mesje wat in de kabel moet snijden. Bij stugge kabel zal dat niet gaan en zal het mesje langs de harde draad schampen met mogelijk slecht of geen kontakt.
Daarom zitten er meestal bij het pakket ook een aantal aansluitdoosjes, deze gebruik je om de stugge kabels op af te monteren en dan verder te gaan met de bijgeleverde snoertjes.
Wil je toch de gok nemen dan moet rood en blauw in het midden van zo'n stekkertje zitten.
Zo'n MJ stekkertje is meestal 6 polig uitgevoerd waarbij de buitenste 2 niet gebruikt zijn (zit ook niet zo'n mesje in)
suc6
Gerrit Bakker
Hier is de foto van de "muuraansluiting"met in de hoeken de gekleurde draden.
De andere foto is het KPN kasje, waarin boven in de rode en blauwe draad los in zaten.
Nu moet in de kabelmodem een schoentje met daarin de blauwe en rode draad. Dat heb ik geprobeerd maar dan doet de telefoon het nog niet.
Wat nu??
geja
Links boven en rechts boven op blauw en rood.
stekkertje in de modem en dan begint het wachten.
de modem meld zich aan en zal de nodige software moeten downloaden om de telefoon en data verbindingen te maken en onderhouden dit kan tot 2 uur duren.
Als ik de bijgeleverde kabel rechtstreeks in de telefoon en de modem doe werkt de telefoon wel. Dan is de software toch geladen?? als ik de stekkers verwissel moet ik dan alsnog weer tot 2 uur wachten??
Graag gewoon doorgaan bij het originele topic.
Dat komt de overzichtelijkheid ten goede.
Ik heb een en ander maar even samengevoegd.
Als je een nieuw antwoord plaatst komt je topic vanzelf weer bovendrijven.
Er zijn 2 methodes om met een modem te bellen
Methode 1:
Code:
<i>
</i>analogelijn kpn&#40;adsl&#41;---------splitter-+--kabelmodem---pc
                                          -----telefoon
De splitter splitst de blauwe en de rode zodat data en telefoon over dezelfde draad kunnen.
Methode 2:
Code:
<i>
</i>analoge&#40;adsl&#41;--------modem-+-telefoon
                             ---PC
Hier zorgt de modem voor de telefonie(VoIp)
Het is dus zaak te weten welk systeem je probeert te instaleren
Bij het eerste systeem kan er weinig anders fout gaan dan dat de splitter defect is, dit komt nogal eens voor.
Heb je voor het eerst internetplus bellen aangevraagd?
zo ja dan zul je eerst de splitter moeten gebruiken, de lijn ingang sluit je aan op het huidige telefoonstopcontact.
het modem op de modem uitgang
de telefoon op de telefoonuitgang.
Wacht tot op het modem de lampjes dsl en internet continu gaan branden.
in de begeleidende brief staat een telefoonnummer wat je dan kunt gaan bellen 1369 dacht ik.
dit nr. bel je en volg de instructies.
Dan kun je pas je analoge toestel op het kabelmodem aansluiten.
Kun je bellen, dan kun je ook de eerder geplaatste splitter er weer tussenuit halen (geeft alleen maar extra storingen) dus gewoon het modem rechtstreeks op de KPN aansluitdoos aansluiten.
suc6
Gerrit Bakker
Dus eerst aansluiten volgens methode 1,
vervolgens bel je met dat nummer.
en daarna kan je het aansluiten volgens methode 2.
Gerrit B bedankt voor de aanvulling
:prima:
slechte-kluskabouter
