Ampere te laag?
We hebben een paar weken geleden de tuin laten opknappen. De stroom die er lag is doorgeknipt en middels een lasdoos met gelei in de grond aangesloten op de nieuwe kabel. De oude kabel was 6 aderig. 2 rood/bruine draden, 2 zwart/donkergroen en 2 oker kleurige. Ik ben uitgegaan van oker als aarde, zwartgroen als blauw en roodbruin als bruin.
Op het nieuwe stopcontact dat daarop is aangesloten brand een lamp, een polijtmachine getest die draaide prima. Een boormachine of de grasmaaier doen t niet, die brommen alleen wat. Voltage is 227v dus zou aan de ampere moeten liggen vermoed ik. Iemand bekens met dit probleem?
Grondkabel heeft een blanke litze als aarde.
Dit klinkt een beetje alsof je én geen aardlekbeveiling hebt én een hoge impedantie van je aarding én je de aarde als nul gebruikt waardoor bij hogere stromen je steeds meer spanningsval in de retour krijgt.
Of dat je een slechte verbinding gemaakt hebt.
Het gaat mis bij " ik ben uitgegaan van". Als je het niet zeker weet welke ader welk doel heeft, moet je dit nameten. Nu zit er zeker iets mis zoals ABCDE al oppert.
Dank! Mijn vaste electricien gaf aan dat t ook met de dikte van de kabel te maken kon hebben. Er is stroom, bepaalde apparaten doen het maar de grasmaaier geeft aleen een zacht brommend geluid. Ik ga de gronddoos maar weer openmaken als t droog is... de kleuren combinaties waar ik vanuit gjng waren overigens een goede aanname, dus daar ligt t niet aan.
Wat voor afstanden hebben we het over? Want al rol je 50 meter 1,5mm^2 uit is dat normaliter geen enkel probleem voor iets als een boormachine. Die dingen trekken vaak nog geen kW.
Kleurenschema van die kabel zegt mij ook niks... maar grondkabel heeft hoe dan ook een blanke aarde!
