Amerikaanse lichtschakelaar op NL lichtnet?
Beste electriciens,
Ik heb een 3-voudige schakelaar voor de badkamer nodig. Er moet een ventilator, spotjes en een ander lichtpunt op aangesloten worden. De schakelaar komt in de hal naast de badkamerdeur.
De nederlandse schakelaar vind ik lelijk en lomp en nu heb ik op internet (amerika) iets fijnere lichtschakelaars voor aan de wand gevonden. Het zijn van die lange enkelpolige tuimelschakelaars en dan drie naast elkaar met een dekplaatje erover.
Nu de vraag, vanwege het verschil in voltage in het lichtnet van USA vs NL, kan ik deze wel gebruiken?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
(ik installeer ze niet zelf btw)
Alvast zeer bedankt!
rose
Het lijkt me niet verstandig om schakelmateriaal - dat voor de Amerikaanse markt is bedoeld - in je huis in Nederland te gebruiken. En al helemaal niet in een vochtige ruimte.
Precies wat je zegt: spanningsverschil. Bovendien zou het me verbazen als er op dat schakelmateriaal een Europees of VDE keurmerk staat.
Verzekeringen kunnen erg moeilijk doen in geval van brand of ongelukken.
Is meestal toch een kwestie van stug verder zoeken om een schakelaar te vinden die wél aan je wensen voldoet.
Hmm ik was er al een beetje bang voor :$
Hij komt overigens niet in de badkamer te hangen maar in de hal.
Ik zag ook dat de schakelaars bij de beschrijving hadden staan dat ze 15-20 amp aankunnen en 120/277 volt. En ze hebben wel amerikaanse keurmerken maar ik gok dat we daar hier niet veel aan hebben?
(ik heb uiteraard al uitgebreid gekeken wat er op de nederlandse markt te krijgen is. Wat in de buurt komt zijn de retro kiepschakelaar maar die kosten zo'n 50 euro per stuk en dan heb ik twee of drie van die grote units en nog niet wat ik wil)
Andere tips? Zijn er nog andere snoerboeren waar ik terecht kan? Zelf laten maken?
Bedankt voor de antwoorden!
In youtube-filmpjes gebruiken ze daar metalen dozen. De aarding zit dus ook anders in elkaar dan in NL.
Is dit lelijk en lomp?
@Ijkenhout zo ver was ik er nog niet ingedoken maar ik zou ze zelf ook niet installeren. Maar het is duidelijk beter van niet :)
@XanderH ja dat is alles wat er op de nederlandse markt te krijgen is. In iets andere vormgeving soms maar komt allemaal op tzelfde neer helaas.
Bedankt voor de reacties. Ik ga verder zoeken!
Volgens mij kan je ze gewoon gebruiken hier. Het amerikaanse keurmerk zal wel niet slechter zijn dan in EU.
Anders zou je 325 miljoen mensen als stommelingen gaan bestempelen en zou half amerika afgebrand moeten zijn.
Is allemaal niet zo dus veilig...
Ze zullen het vast prima doen. Of de verzekering daar ook zo over denkt in geval van brand, durf ik te betwijfelen.
Als dat zo is dat het gebeurd door die specifieke schakelaar zou ik naar de lottoshop gaan en daar een lot invullen.
Het werkt prima bij 325 miljoen andere mensen dan zou het wel raar zijn dat het bij 1 persoon in NL ineens niet werkt.
Zal best maar als je daar toevallig een probleem door krijgt is het lastig om te bewijzen dat dat ding wel gelijkwaardig was aan de Nederlandse wetgeving.
De grap is, dat er helemaal niet bewezen hoeft te worden dat het aan de schakelaar lag.
Installatie voldoet niet aan de eisen, dus keren we niet uit. Zo gaat dat in 2018...
Mja ik denk meer aan dat misschien het materiaal zwakker of dunner is uitgevoerd waardoor het de hogere voltage in NL niet aankan.
@Hessie, klopt niet.
Als jij daar tegen in beroep gaat moet jij aantonen dat de schakelaar gelijkwaardig is aan de in NL. Gestelde eisen.
Er staat dat deze geschikt is voor 270v.
Dat is hoger dan de 250v waaraan de NL. Versies voldoen.
De stroom zou max 15A mogen zijn, in NL. Is een standaard schakelaar 10A.
Dus technisch zie ik geen direct probleem, maar inbouwen kan lastig zijn ivmde inbouwdoos die nodig is.
Je hebt gelijk Headhunter. Maar ga als consument de discussie met een verzekeringsreus maar eens aan. Moet je niet willen lijkt me.
Technisch gezien zou t prima kunnen, maar er zit geen Nl keurmerk op en dan is t in geval mocht er iets gebeuren gewoon een probleem
op schakelmateriaal en alles wat maar met elektra te maken heeft, hoort gewoon een nl of eu keurmerk op zodat het daadwerkelijk goedgekeurt is voor de nederlandse markt
al die keurmerken zijn er niet voor de flauwe kul helaasss
Als je je volledige installatie uitvoert met de Amerikaanse onderdelen geloof ik wel dat het veilig is. Maar één onderdeel eruit pakken lijkt me niet de juiste weg. Maar bovenal is het niet toegestaan, en we volgen hier nog steeds de Nederlandse regels.
