Amerikaanse koelkast - aansluiting
Hoi allemaal,
Wij staan op het punt om een amerikaanse koelkast aan te schaffen met ijsblokjes/koud water. Nu is hiervoor een wateraansluiting nodig.
Op de plek in de keuken waar deze komt te staan is een verwarming die wij niet gebruiken. Is het mogelijk om de wateraansluiting van de verwarming te gebruiken? Of moet er een wateraansluiting verlengd worden vanuit de vaatwasser?
En weet iemand wat het ongeveer gaat kosten om de verwarming 'om te bouwen' of optie 2 de aansluiting van de vaatwasser verlengen?
Het enige nadeel van het verlengen is dat deze aan de andere kant (muur) van de keuken staat en dan via de tegelvloer? verlengd zou moeten worden.
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Joost
Aansluiten op de verwarming is absoluut geen optie!
Je zou heel vies water gaan gebruiken en je verwarmingssysteem leeg trekken.
Dus blijft over een nieuwe aansluiting laten maken.
Thanks voor je reactie!
Heb jij enig idee wat dat ongeveer kost als je dit laat doen? De vaatwasser zit zo'n 2 meter van de koelkast vandaan.
De tegelvloer die we nu hebben moet er dan wel uit als we willen dat het netjes gebeurd? Opzich niet erg want de tegels zijn ook niet meer je van het.
Prijsopgave doen we hier niet aan.
Maar vraag een lokale installateur even offerte te maken.
Je kan ook even een foto plaatsen van de situatie aan beide zijden van de muur.
Wellicht hoeft de vloer er niet uit.
