Ik heb een vreemde vraag. Ik ben van plan een amerikaanse koelkast met waterdispenser en ijsblokautomaat aan te schaffen. Die zal op een waterleiding moeten worden aangesloten. Nu heb ik daarvoor een leiding laten leggen, maar 't blijkt dat de man die dat heeft gedaan een warm-water buis heeft doorgetrokken in plaats van koud-water (hij bleek niet de snuggerste).
Nu zit ik dus met een warm-water leiding die de koelkast in zal gaan. Ik kan wellicht zelf de leidingen om gaan leggen maar de koppelingen die vervangen moeten worden zitten op een rotplek in de hoek v/h plafond/muur (T-stuk wordt sok (warm) en sok wordt T-stuk (koud). Ik heb 2-3cm speling tot aan de muur waarin ik waarschijnlijk ook nog moet gaan zagen in verband met de knelringen (zaten er aardig strak op volgens mij).
Vraag: kan het kwaad om de warm-water leiding te gebruiken, aangezien het water vaak afgekoeld in de buis zit en de koelkast kleine hoeveelheden zal gebruiken (neem ik aan).
