Amana aardlek probleem
Goedendag heren geleerden. We hebben een Amerikaanse Amana side by side koelkast van ongeveer 15 jaar oud die er sinds een tijdje vrij random maar regelmatig de aardlekschakelaar uitgooit. Nu hoor ik bij diverse "witgoedspecialisten" dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een defecte ontdooithermostaat of "dooielement". Maar bij die opmerking blijft het dan ook , want repareren willen of kunnen ze 'm niet vanwege of geen documentatie of geen beschikbaarheid en info over onderdelen. Ikzelf kan er ook weinig van vinden op t net.
Nu ben ik best een handige jongen dus zo'n onderdeel vervangen dat gaat wel lukken maar om zo maar wat in het wilde weg te gaan rommelen heeft weinig zin.
Heeft iemand hier ooit met dit type koelkast en probleem te maken gehad ?
Het type zit in de bijlage.
Alvast bedankt !
Groet , Ap
Is het wel een NoFrost kast ? Anders zit er sws geen ontdooiverwarming in ;)
Helaas hebben wij ook geen documentatie meer van deze apparaten.
Onderdelen kun je bij buitenlandse sellers nog wel krijgen waarschijnlijk
Deze kasten hadden vaak wel een schema achterop staan, daar is wel iets uit te halen als je dat hebt.
Kunt altijd beginnen met het snoer en het stopcontact na te kijken, kijk ook even de ontstoringscondensator na die zit meteen waar de voeding binnen komt
Ooh warempel ik heb wel nog iets gevonden voor je. Deze komt dus van whirlpool schijnbaar. Tenminste daar kom ik op uit. Kan alleen pdf niet uploaden hier. Is te groot.
Probeer ook eens de kraan dicht te draaien. Stel dat er ergens water beetje op contacten komt kan dat ook sluiting geven maar dan heb je even geen ijs
Ja, het is wel een nofrost kast. Maar meer dan wat rondinformeren heb ik nog niet gedaan, ik wil wel wat "gericht" zoeken zeg maar. Ik heb ook nog niet achterop gekeken, zal ik eens doen. Heavy apparaat...
Dat hebben we al gedaan die kraan dicht , maar dat maakt niks uit. Het rare is dat ie 't ooit weken goed doet, maar soms ook een paar keer per dag uitvalt.
Zou ik misschien dat schema ook mogen ontvangen? Ik heb precies hetzelfde probleem namelijk. Ik zou u zeer erkentelijk zijn. Vriendelijke groet, Anne Rinsma
Waarschijnlijk is er iets (naars wellicht) aan de hand met @Sleutelmeneer, want tot half mei 2023 was hij regelmatig en enthousiast aan het antwoorden, maar daarna nooit meer. Ik denk in elk geval niet dat je hulp uit die hoek kunt verwachten.
Maar ik heb zelf even op het Internet gezocht met de gegevens op het typeplaatje en vond met zoeken met "XRSS267BB exploded view" direct alle explosietekeningen en het bedradingsschema.
Je vind het hier (klik).
De bij (dat bedrijf) nog beschikbare reserveonderdelen vind je door te klikken op Search parts in this model
Vanzelfsprekend zal het lastig zijn daar onderdelen te bestellen, want (vermoedelijk) een US bedrijf. Heb je iets nodig, dan zul je zelf moeten zoeken bij andere bedrijven...
De explosietekeningen en het bedradingsschema vind je door te klikken op Search part schematics
De betreffende afbeeldingen van schema en explosietekeningen zijn AVIF bestanden, een lastig formaat om op te slaan (opent bij mij alleen in een browser, niet in een fotobewerkingsprogramma. Er bestaan wel sites waar je de bestanden (gratis) kunt omzetten naar bijv. JPG formaat. En er bestaan voor sommige foto-overzichtsprogramma's extensies, maar die heb ik voor de bij mij beschikbare programma's nog niet werkend kunnen krijgen.
Ik heb het geheel verwerkt tot een pdf, die ik hier om copyright redenen niet mag plaatsen (en het bestand is er ook te groot voor). Mocht je daar interesse voor hebben, stuur me dan een privébericht (dat heet hier privé conversatie) met je emailadres. Daartoe heb ik jouw forumnaam vrijgegeven (normaal gesproken wil ik geen conversaties ontvahngen, want dan krijg ik allerlei vragen via privéberichten).
Verder heb ik totaal geen verstand van dergelijke koelapparaten, dus eventuele verdere vragen graag hier op het forum!
Succes ermee
Kees no worries, niks naars aan de hand hoor. Ik haalde er gewoon geen plezier meer uit en was niet meer gemotiveerd dus ben gestopt. Misschien komt het wel weer maar ben ook vreselijk druk met een bedrijfsovername e.d dus tijd laat het ook niet echt toe. Maar wil toch niet dat jij (jullie) denken dat er iets naars aan de hand is :)
Goed te weten dat er niets naars aan de hand is. En tuurlijk, kan gebeuren dat je het niet zo leuk meer vindt of dat er andere zaken belangrijker zijn! Bedankt voor de reactie! :prima:
@A. Rinsma
Indien je eventueel nog verder vragen hebt over je probleem, wil je dan een nieuw topic starten?
Je kunt daarin dan verwijzen naar dit topic.
