Alweer: OSB vloer 18mm dik genoeg ?
Klussers,
Ik heb me gek gezocht, maar ik kan het niet vinden.
Waarom zeggen veel klussers dat OSB in het geheel niet geschikt is als (dragende) vloer ? Ik zie termen als 'amateuristisch' en 'NOOIT doen' zonder argumentatie.
Als OSB dan toch wel geschikt is als (dragende) vloer,
Is 18mm OSB dik genoeg als verdiepingsvloer voor een woonkamer wanneer de onderliggende balken een HOH hebben tussen de 500 en 580 mm.
Ik hoop dat iemand licht kan schijnen.
Dank,
OSB is eigenlijk niets meer, dan een spaanderplaat, van grove vezels.
Underlayment is een plaat, van dunne op elkaar gelijmde stukken plaatjes.
OSB wordt zeer veel gebruikt in de houtskeletbouw. Is gemaakt van grote houtvezels, die in een bepaalde richting (Oriented) worden gestrooid. Icm de lijm en de hoge persing ontstaat er een sterke constructie plaat.
Voor constructieve toepassingen binnen gebruik je OSB/2 of OSB/3.
Voor zichtwerk is vuren of grenen multiplex mooier.
Ik ken OSB en heb er voor wanden en kleine zoldervloertjes veel mee gewerkt, maar ik denk/weet dat Underlayment 18mm geschikt is voor een woonkamervloer met een HoH van 50-60 cm.
Het zal voldoende stijf zijn.
Maar is in die zin OSB een volwaardige vervanger ?
Dus ook voor een HoH van 50-60 cm voor gewone bewoning ?
LotH
