Alweer een wastafelkraan
AbL
Hallo mede-klussers,
Ook ik wil de wastafelkraan vervangen. Maar dan moet ik hem wel los krijgen.
Er zat een moer op het draadeind, die kreeg ik eraf, maar dan zit nog een bus waar ik geen grip op krijg, zie foto onderzijde.
Op dit forum zag ik een foto waar er in de kraan nog een schroef zit, maar die zie ik bij mij niet zitten, zie foto binnenkant.
Graag advies, alvast bedankt.
Groet,
Ab
Onderzijde
Binnenkant
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Die bus zal vastgeroest zitten.
    dus even goed de tang er op en wat wringen.
    Henk253
    Anders haal je wastafel van de muur dan kan je meer kracht zetten, zet eventueel een griptang er op.
    Lampje45
    Ik zou eerst die slang er af draaien dan heb je wat meer ruimte
    AbL
    Aha, de tips komen al binnen. Bedankt!
    Kruipolie heb ik al rijkelijk erop gespoten maar heeft nog geen resultaat geleverd.
    Zitten de slangen aan kraanzijde dan ook geschroefd?
    Dat zou het een stuk makkelijker maken.
    Ga het in ieder geval proberen:prima:
