Aluminium lassen tot 3mm dikte: wat voor apparatuur nodig?
ik ben van plan kleinschalig aluminium laswerk te gaan doen.
Ik heb ervaring met CO2 lassen van staal.
Maar wat voor apparatuur heb ik nodig om ALU van 1 tot 3mm dik te lassen?? Kan dat alleen met een wisselstroommachine?
vriendelijke groet
Harro
Welke van de technieken wil je gebruiken? MIG/MAG of TIG?
Voor MIG/MAG-lassen werk je met een gelijkspanningsbron.
Heb begrepen dat bij TIG-lassen van metaal, je wisselstroom moet gebruiken voor aluminium dat bedekt is met een oxidehuid die doorbroken moet worden.
BEdankt voor je reactie Fiesiekus.
Ik zat te denken aan Wisselstroom.
Ik heb het tevergeefs geprobeerd met mijn huidige MIG/MAG machine voorzien van Argongas, alu-draad en aangepaste teflon-liner.
Maar met deze setup brandde ik alleen maar grote gaten in het object. (om de oxide te doorbreken maakte ik enkele seconden voor het lassen de lasnaad flink ruw met schuurpapier). Deze werkwijze heeft dus niet gewerkt .
Wissel de snoeren eens om zodat de + kabel aan het massamateriaal zit en het lashandvat aan de - kabel aangesloten zit.
Voer meer draad toe (meer dan bij staal) en stel het amperage lager af (het smeltpunt ligt heel laag van aluminium)
Het is vaak een mengsel van verschillende gassen en niet alleen van argongas bij het lassen van aluminium.
Er zijn tegenwoordig methodes om met de butagasbrander aluminium te solderen, hiervoor is alleen een speciale draad nodig en wat handigheid.
Het licht er ook aan wat er van aluminium aan elkaar gemaakt moet worden, ook daarin zijn vele soorten en verschillen.
Vr Gr en succes ermee
Aluminium lassen vereist speciale draad (alu zoals je voorstelt), en ander beschermgas (niet standaard argon + co2 mengsel).
Voor hetgeen ik eens aan alu moet lassen, laat ik het door kennis doen die dat gas wel heeft staan.
Aardbei20
