Aluminium deurframe
Hi,
De binnendeur klapt vaak (keihard) dicht wanneer de kids weer eens de voor en achterdeur tegelijk open hebben staan. Het resultaat daarvan is dat de opstaande rand van de deur inscheurt. Buiten deze rand op de deur, krijgt het aluminium frame het ook te verduren. Zoals je ziet op de foto hieronder is de slotplaat(heet dat zo?) helemaal gebroken waardoor dus nu de deur amper meer dicht blijft.
Uiteraard, over enkele jaren als de kids wat groter zijn, gaat de deur + kozijn vervangen worden. Tot die tijd wil ik eigenlijk de slot plaat vervangen, zodat in iedergeval de deur weer dicht kan(in het slot valt).
Nu zit die slot plaat met pop nagels vast, is dit überhaupt te vervangen? Alle tips zijn welkom!
De foto's :
Popnagels moet je uitboren.
Een rubber stootbuffers in de sponning plakken scheelt veel in het lawaai.
Je kunt ook een schroef er in doen zodat de deur open kan zonder de klink te gebruiken en dan een dranger bij de scharnieren.
Dat hadden wij vroeger ook zo: een dranger op een van de kamerdeuren, zodat de deur steeds vanzelf dicht ging.
Totdat op zeker moment één van de kleine kinderen zijn hand tussen de achterkant van de deur gehouden had, terwijl de deur automatisch dichtsloeg. Het middelvingertje kwam daarbij klem te zitten tussen de achterkant van de deur en de deurstijl. Hoe die vinger er daarna uit zag wil je niet weten, het is te danken aan een knappe chirurg dat het meeste van de vinger gered kon worden.
Ergo: als je 'kids' in huis hebt, neem dan beslist géén drangers (of veren) op de deuren. Kinderen hebben de nijging overal langs te gaan met hun handen en een ongeluk is zó gebeurd! Er bestaan drangers die je kunt instellen dat hetr laatste stuk langzamer gaat, maar zelfs dat is te laat: als de vinger er op die plek tussen zit, helpt dat al niet meer.
Die dranger werd dus direct daarna verwijderd...
Dat lukt ook zonder veren of drangers; de ene stopt z'n vinger er tussen en broertje, zusje of vriendje doet de deur dicht..
Een vinger tussen de deur kan altijd gebeuren natuurlijk, maar risico is wel groter met een dranger. Hier in huis zijn geen drangers te vinden, vind ik ook te riskant met kinderen.
Als je een andere kan vinden wel, bij binnendeurkozijnen wil dit wel eens lastig zijn.
Anders een op maat maken.
Gewoon uitboren, en een nieuwe plaatsen, zoals Rola al aangaf zijn die dingen simpel aan te passen en op maat te maken. Grootste vraag is heb je een popnagelpistool?
En ik zou even ijken of je een aantal stootrubbertjes in de sponning kan plaatsen, dat scheeld hier in huis een heleboel ellende kan ik je zeggen.
Update, vervangend exemplaar lastig te vinden, huidige uitgeboord, eentje van de meterkast ook uitgeboord en die overgezet met nieuwe pop nagels. En 2 stootrubbers geplaatst :-)
Bedankt voor de hulp!
Kijk, helemaal prima, en als je een beetje handig bent kun je ze zelf met wat materiaal uit de bouwmarkt ze zelf ook namaken.
luc f
