Aluminium bekleding dakkapel
Ik wil mijn dakkapel gaan bekleden met zink of aluminium.
Ik wiil dit zonder horizontale of verticale felsnaden. Zag in de buurt een dakkapel waarbij dit ook was en naden nauwelijks zichtbaar zijn. Net of plaatmateriaal wel overlapt maar geen (zichtbare) verbindingen ziet.
Heb wat voorbeelden van internet geplukt.
Ik weet een leverancier welke zink of alu kan knippen en zetten als ik tekeningen aanlever.
Nu ben ik aan het uitvogelen hoe de verschillende delen gemonteerd zijn, elkaar overlappen en waar de blinde bevestigingen zitten.
Ik denk dat het uit 3 onderdelen bestaat
Kappen boven het kozijn( 6 meter bij mij dus zal in 2 delen moeten)
Kappen links en rechts vertikaal naast kozijn
Zijwang plaat links en rechts
Kap boven raam
U vorm welke bovenzijde vast is geschroefd bovenop dakkapel en onder met klangen net boven kozijn vast zit gehaakt
Zijjwang plaat:
3 hoekige plaat met aan bovenzijde 90 graden lip om vast te schroeven bovenop dakkapel en 180 graden zetting aan onderzijde voor bevestiging met klang net boven dakpannen
Schroef lijn van boven naar onder aan voorzijde
Kap links en rechts naast raam:
U vorm welk over de schroeven van zijwang valt en hier zit gelijmd/gekit op zijwang, maar hoe zit hij vast bij het kozijn? Valt deze over de kap boven het raam?
Of is deze zijkap een geheel met de zijwang
Iemand in deze business die me kan helpen?
Ik zou eens een leverancier contacteren over de mogelijkheden.
Mijn Levercier is gewoon een bedrijf wat knip en zetwerk van plaatmateriaal doet. Hebben geen montage kennis.
Heb een dakkapel welke net bekleed is vanaf grond staan bestuderen maar kom er niet achter. Bedrijf die deze heeft gemaakt heb ik benaderd maar is ook niet scheutig met info.
