Aluminimum radiator maakt herrie
Beste forumbezoekers,
Hoor de knal in het filmpje, seconde 8, in het echt nog luider, snachts worden we er wakker van.
Dit gebeurt zowel bij opwarmen als bij afkoelen.
De ophangbeugels zijn gewijzigd naar beugels met kunststof, de leidingen zijn van kunststof en hebben bewegingsruimte. De aanvoer temp is ca 40 graden.
De knoppen van de thermostaat zijn er af, dan tikt hij nog.
De 2e radiator van het zelfde merk en model in de andere badkamer doet dit ook.
Ze tikken ook wanneer ik aan het stoken ben en de klep in de ketel loopt om agv warmwater vraag.
Aanvoer en afvoer van deze radiatoren zijn goed aangesloten, middenonder met de radiatorknop aan de aanvoer kant.
Waar moet ik de oorzaak zoeken, in de radiator zelf, in de behuizing van de thermostaat, of gebeurt er iets met druk of stromingsrichting?
Vr grt Dennis
Controleer een de andere radiatoren en dan vooral op stromingsrichting, dit klinkt NL als een ventiel dat door de stroming dichtklapt, en dat verklaard dan ook waarom dit ook bij warmwater gebeurt.
Het zou ook nog de driewegklepmin e ketel kunnen zijn welke doordraait door een defecte motor maar vaak hoor je het dan vaker achter elkaar.
Hoi Headhunter.
Dank voor je opmerkingen.
Ik heb de andere radiatoren gecontroleerd en niets vreemds gezien en gehoord. Het geluid is in het filmpje eenmalig, maar in werkelijkheid herhaalt het zich.
Er zit een klep in mijn system in de retour van de vloerverwarming, maar ik hoor het geluid ook wanneer ik mijn hele vloerverwarming afschakel. (pomp uit, klep dicht) Ook wanneer ik na het verwarmen mijn ketel uitzet hoor ik het.
Ook bij afkoelen horen we het. Zou het dan nog steeds een ventiel kunnen zijn?
Vr grt Dennis
De leverancier zegt dat ik de retour moet knijpen omdat de flow te hoog is. Dat heb ik gedaan met geen enkel effect.
Niet tegelijk dan zit het dus niet in de installatie, dan zit het de radiatoren zelf die dit doen.Dan zou het spanning op de beugels of aanvoer/retour leidingen kunnen zijn.
Erg lastig opsporen.
Hoe zit de radiator vast aan de muur? Hoe lang is hij ?Aluminium zet meer uit dan staal.
De een is 1.80 de ander 2.00.
Hij hangt aan 2 beugels aan de bovenkant, deze zijn bekleed met plastic (al eerder vervangen om uit te sluiten als oorzaak) Beneden geen beugels. Zaten er eerst wel)
Fijn dat de installatie uit te sluiten is.
Kan ik ook de thermostaatknop uitsluiten door iets te testen? Of doe ik dat al wanneer ik hem er af haal en vol open zet?
Ik heb zelf het idee dat de bevestiging van de verticale delen op de horizontale delen in de radiator de boosdoener is. Wanneer de radiator op warmt kan ik de kan ook oproepen door hard drukkend van rechts naar links over de lamellen te "aaien".
Aan het geluid te horen is het inderdaad het uitzetten of niet uit kunnen zetten van de radiator
of er zit ergens spanning op bepaalde onderdelen.
Onder aan de radiator zien we niets dus de pijpen of slangen zullen recht naar achter gaan.
Hoe stug is dit? Is hier ruimte voor speling, vooral boven/beneden maar misschien ook voor/achter ?
Een stuk aluminium van 2 meter lang dat je opwarmt van 20 naar 70 graden zet bijna 2 mm uit.
Ik heb sinds 1 week ook een allu radiator met dit zelfde probleem.
Is hier iemand ondertussen met een reddende oplossing gekomen, ik kan het op het forum niet terug vinden namelijk.
@Dalawska
Wil je even een nieuw topic starten met beschrijving van je probleem?
Ook al lijkt je probleem op het bestaande probleem in dit topic.
Want het overnemen van andermans topics is in dit forum niet toegestaan.
Klusser Mirjam
