Alternatief voordat de stukadoor komt.
Hallo klussers!
Ik zit met een klein ‘probleem’. De stukadoor komt binnenkort langs en ik laat mijn hal mee stuccen. Nou is de zijkant van de meterkast van hout en daar gaat hij dus niet overheen. Doordat beide zijdes niet gelijk zijn gaat een stucplaat niet mooi zijn denk ik. Hebben jullie nog alternatieve opties?
Ik zie op de foto's closeups van behang? Plaats eens wat foto's van verder weg en geef duidelijk aan wat de bedoeling is.
Ja de closeups probeerde ik de 2 ongelijke randen mee te fotograferen. Ik zal straks nog een foto maken van verder weg. Dat is een houten plaat van de meterkast, maar uiteindelijk moet het gestuct worden. Het behang gaat wel weg, maar het moet opgevuld worden met materiaal waaroverheen gestuct kan worden.
Hoe zou ik dit evt netjes kunnen wegwerken? Ik heb stucplaten van 0,95cm en de ene uitsparing is 1cm dus dat kan mooi, maar de andere uitsparing is 0,50cm en dat sluit niet mooi aan.
Heel eerlijk gezegd zou ik dat stukje gewoon van een net, nieuw behangetje (of eventueel rauhfaser of glasvezel) voorzien en helemaal niet laten (mee) stuken. Wanneer je bijv. glasvezel behang gebruikt, kun je het gewoon meeschilderen met de rest van het gestucte oppervlak.
Je haalt jezelf alleen maar werk op de hals door er gipsplaat of stucplaat tegenaan te zetten, terwijl het resultaat volgens mij te voorspellen is, want niet mooi.
Bedankt voor de reacties. Kees ik ga denk ik voor jouw optie, want anders word het een maximale inspanning voor minimaal resultaat, maar was benieuwd hoe jullie erover dachten.
Driewerfst
