Alternatief voor tochtprofielen van .....
In ons jaren dertighuis hebben we recent het enkelglas vervangen voor HR++. Als laatste moeten we nog tochtprofielen aanbrengen.
Bij de bouwhandel zijn diverse tochtprofielen (van het merk met de meisjesnaam) maar wij vinden dit niet echt aan aanwinst qua design :(
Wat is het alternatief als we toch iets willen doen aan de tocht?
Even foto plaatsen... wat voor tochtstrip heb je nodig? voor in de sponning of opdek? ik heb zelf witte kozijnen en heb bij de plaatselijke doe-het-zelf winkel witte tochtstrippen gekocht.
wat bedoel je met: niet echt aan aanwinst qua design
Ik maak morgen even een foto.
In principe is er geen kier zichtbaar, maar omdat het hout-op-hout is blijft er wel ruimte voor een koude trek. Om dit te voorkomen heeft de energie-adviseur van die tochtstrips aangeraden.
Zelf vind ik die profielen lelijk, maar goed dat is persoonlijk :wink:
Je kunt ook houten tochtprofielen met rubbers maken.
Het hout verf je dan in de zelfde kleur als het kozijn
Heeft even geduurd...maar hierbij een paar foto's.
Bij het onderstaande kozijn zouden we tochtprofielen moeten aanbrengen. Deur en kozijn sluiten 'koud' op elkaar aan. Dit is het geval met de meeste kozijnen van ons jaren dertig huis.
Wij vinden de plastic/metalen profielen niet mooi maar is er een alternatief?
Nog lastiger wordt het bij de kozijnen met een ronding, zoals bij de voordeur. Daar zou een profiel van metaal gebogen gemonteerd moeten worden. Grote kans dat er een lelijke knik ontstaat. Hopelijk heeft iemand een gouden idee!
Ik heb bij mijn voordeurkozijn de sponning uitgefreest en gehakt, dan past het tochtprofiel in de sponning ipv in de dagkant. Bij de ronde bovendorpel het aluminium gedeelte inzagen en buigen om de deur, dat kreeg ik ook niet 100 %
Ook voor gebogen werk is het zeer goed mogelijk om houten tochtlatten te makn met rubber strips
Ik neem aan dat die tochtstrips uit het zicht blijven (dus in de sponning komen). Dat zou in ieder geval onze voorkeur hebben. Ik ben ze nog niet tegengekomen maar ga nog eens verder zoeken.
Heb je foto's van zo'n houten tochtstrip?
Deze vallen niet in de sponning, maar komen in de dag.
Indien je een tochtwering in de sponning wenst moet je een smal groefje frezen in de sponning waar een tochtrubber in geplaatst kan worden.
De draaiende delen (deuren en ramen ) zul je moeten verplaatsen (dit ivm de dikte van de rubber tochtwering)
Wat eventueel ook kan is na plaatsen van de rubber een sponning fraizen in de ramen en deuren.
Onze voorkeur is om de tochtprofielen niet in het zicht te brengen. Infrezen zal dan waarschijnlijk de enige optie zijn. Dat wordt dan nog een hele klus...
Bedankt voor de reacties!
Nixxbizz
