Alternatief estrichplaten
Beste klussers,
In een rijwoning 3vd wil ik op de houten verdiepingsvloeren een estrich plaat toepassen voor geluidisolatie.
Opbouw:
- Estrich: 2x 10mm gipsvezel 1x10mm steenwol
- Vloer: 18mm multiplex op balken geschroeft
Is er een goedkoper alternatief om deze verdiepingsvloeren te voorzien van geluidsisolatie?
Bijvoorbeeld:
- los steenwol 20mm harde persing met één laag osb 12mm
- duurdere ondervloer
De steenwol leverancier omschrijft een opbouw met 30mm harde persing steenwol en een of twee lagen OSB. Iemand hier ervaring mee?
Twijfel of het veel toegevoegd tov een goede ondervloer?
Bij onze verbouwing heb ik 20mm harde persing steenwol toegepast met daarover twee lagen 12,5mm gipsvezelplaten. Dit omdat de estrichdelen die ik wilde gebruiken niet snel voorradig waren. Geluiddemping is fantastisch!
Ik verwacht dat dit met OSB ook moet lukken, maar zou dan twee lagen 12,5mm OSB versprongen aan elkaar vastschroeven. Dit om te voorkomen dat de vloer erg zwak aanvoelt tijden het belopen. Let op dat de schroeven niet door de tweede plaat OSB komen.
Ken de standaard producten ben juist opzoek naar een voordeligere variant.
@Flat4ever
Bij toepassing van gipsvezelplaten moeten deze dan worden verlijmd of is om de 600mm schroeven afdoende?
En heb je de grote platen van Fermacel gebruikt of net als de estrich plaatjes kleintjes?
Ik heb toen eenmansplaten gebruikt van het bekende merk. Je zal ze vol moeten verlijmen en veel schroeven gebruiken. Anders loop je de platen los van elkaar. Als het mogelijk is zou ik toch kiezen voor de kant en klare platen, dit werkt een stuk makkelijker en sneller dan alles los opbouwen. Waarschijnlijk scheelt het qua kosten niet eens zoveel.
