Als de buren de kraan sluiten .........
Wij zitten met het volgende probleem. Misschien dat iemand dit ook meegemaakt heeft, dan zou ik graag vernemen wat de oplossing was.
Wij zitten bij de buren op de waterleiding. Deze komt via de kelder binnen.
Wanneer zij de kraan in de douche sluiten KNALT de (koud)waterleiding bij ons op zolder onder de cv. Deze leiding zit goed vast.
Wanneer wij zelf water verbruiken(kraan, vaatwasser,wasmachine) horen wij hooguit een tik.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn ?
Dan horen we het ook, maar het knalt het beste wanneer ze de kraan van de wastafel sluiten. Sluiten ze de kraan in de keuken dan horen wij dit in de keuken.
Het knallen kan diverse oorzaken hebben maar daar zou ik me niet druk om maken. Oplossing is relatief eenvoudig. Waterslagdemper kopen en monteren. Heeft de Gamma e.d. ook volgens mij. Die zorgt er voor dat de plotselinge overdruk (door sluiten van een kraan die eerder ver open stond) wordt opgevangen.
Succes
Is niet altijd op te lossen met waterslagdemper hoor.
Dat het onder de ketel zit daar zit een inlaatcombinatie met ingebouwde keerklep die vaak de boosdoener is.
De keerklep bij de watermeter kan ook een probleem geven.
Leidingen die niet goed gebeugeld zijn.
Snel sluiten de kranen kan ook slagen van de leiding geven.
Wasmachine zit ook een snel sluitende klep in die dan ook lawaai geeft.
Lees ook evt deze topic eens door Knallende waterleiding bij openen/sluiten kranen
Wellicht dat een waterslagdemper niet altijd alles oplost, maar ik zou het zeker proberen. Oorzaak blijft een plotselinge drukstijging en de waterslagdemper vangt dit op. Wel zaak dat ie op de juiste plek komt uiteraard. Dat is wellicht iets lastiger te bepalen.
Onthoud dat het een waterslagdemper is en geen waterslagverwijderaar.
hij dempt dus het geluid, maar 100% weghalen is lastig.
je schrijft dat je bij je buren op de leiding zit..
heb je wel een aparte watermeter?
of 1 gezamenlijke samen met buren?
