Alles-in-één pakket + persoonsalarm
BertPleizier
Zowel mijn moeder als schoonmoeder hebben beide een persoonsalarm: door op het knopje van een klein kastje te drukken (hangt om je nek) kunnen ze in geval van nood hulp oproepen (de centralist vraagt wat er is en belt dan zonodig hulpdiensten en familieleden).
Beide moeders hebben nog een "ouderwets" analoog telefoonabonement (dus in verhouding relatief duur). Tot anderhalf jaar geleden is mij altijd verteld dat een alles-in-één pakket (dus digitaal) niet mogelijk is in combinatie met het persoonsalarm.
Weet iemand of dit tegenwoordig nog steeds zo is? Of dat er (inmiddels) andere mogelijkheden zijn?
Zou niet weten waarom het niet gaat. Op de huidige modems/routers zitten 1 of 2 telefoonaansluiting.
De boel ligt alleen wel stil als om wat voor reden dan ook het modem uit valt.
Dat is volgens mij de reden waarom er altijd is gezegd dat het niet kan.
Maar als ik het goed heb (zal het eens navragen bij de moeders) dan valt het alarm nu ook uit als de stroom wegvalt (er zit geen back-up batterij in het apparaat).
Zou je dus overstappen op digitaal dan heb je ook dat de modem uitvalt bij een stroomonderbreking. Geen verschil dus.
Overigens heb je maar 1 telefoonaansluiting nodig: het alarm zit met een telefoonstekker in het telefoonstopcontact. In deze stekker prik je de telefoonstekker van je vaste telefoon.
Gewoon even informeren bij de uitgifte instantie, of op hun website kijken ?? Gissen is missen !!
Bij ATA is het wel mogelijk, alleen bij problemen met een digtale aansluiting, zijn de kosten van een monteur voor eigen rekening.
Maar dat zal per instantie verschillen.
