Alleen vonk bij hete brander
Mijn, overigens perfecte, 5-pits Scholtès gasfornuis doet iets raars. Er komt geen vonk uit de "bougie" van de midden brander zolang deze koud is.
De brander moet aangestoken worden dmv een aansteker oid.
Later, na enige tijd branden, komen er wel vonken uit de "bougie".
Hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt voor ideeën en tips.
Yelhel
Maak de ontstekingspennen eens schoon met wasbenzine of wd40.
Heb je het gasformuis al een aantal jaar of zit er nog garantie op? Anders kan je misschien contact opnemen met het bedrijf vanwaar je het gasfornuis hebt gekocht? Of misschien bij het merk zelf van het gasfornuis voor professioneel advies als je er niet uikomt?
Je moet het zoeken, zoals Jan het ook al zegt, in de vervuiling van de electrodes.
Dit werkt met zeer hoge spanning en als daar vuil tussen zit, wat ook nog eens vocht aantrekt.
Dan gaat de stroom door het vuil en niet door de lucht en zal het niet vonken. Door het branden verdampt het vocht uit het vuil en wordt daar de weerstand hoger en zal hij dan wel iets vonken maar niet optimaal.
Want stroom kiest de weg van de minste weerstand. En lucht heeft over het algemeen een zeer hoge weerstand, e.e.a. wel afhankelijk van de luchtvochtigheid.
Brander zet ook uit vanwege hitte, afstand tot bougie wordt kleiner. En die verbrandingslucht geleid natuurlijk beter.
Normale lucht houdt ca. 1 kV per mm tegen.
Meestal een minuscuul scheurtje waardoor de bougie vonkt net op de rand waar hij uitsteekt of binnen toestel iets teveel klem onder een gasleiding.
Door het warm worden van de vangschaal zet de boel uit en wordt de afstand groter en kiest dan liever weer richting brander.
Bedankt voor de tips!
Inmiddels, en na een poosje in het ziekenhuis, alles kunnen schoonmaken en raad 'ns!!
Ze doen het allemaal weer!
Wat heerlijk!
Bedankt allemaal, geweldige tips!
YanivHelmate
