Alle verwarming doen op eentje na
Wij hebben beneden vloerverwarming en op de 1e etage radiatoren. Deze werken allemaal op eentje na. Het is een nieuwbouwhuis (2 jaar) en heb geen idee als die eerder wel heeft gedaan want het is onze slaapkamer en daar hebben in principe hem nooit aan staan.
Wat kan het probleem zijn en hoe kan het oplossen.
Ps als ik aan het kraantje boven draai komt er direct water uit, dus ik denk dat hij niet ontlucht hoeft te worden.
Alvast bedankt
Krijg steeds foutmelding met uploaden van een fout van de verwarming. Maar er komen 2 pijpjes uit de grond en dat word weer 1 buis met daarop de draaiknop
Ga ik nu doen. Voor de kou stonden ze allemaal dicht (dat ijzeltekentje). Hoe lang moet ik dan wachten en moet ik de verwarming hoog of laag zetten?
Als je de kop er af haalt waar 1-5 op staat dat zie je daar achter een klein pennetje, dat is het betreffende stiftje
voorzichtig aan trekken, niet te hard, eventueel op de zijkant van de kraan met een hamertje tikken.
soms schiet hij los.
als je te hard trekt , dan trek je het stiftje er uit en heb je een water ballet, vaak krijg je hem niet meer terug geduwd.
De knop zelf kan eraf, dan houd je het kraandeel over en daar zie je dan een stiftje in zitten.
Dat stiftje hoor je te kunnen indrukken, wil dat niet dan zit hij vast.
Nu kan je tegen de zijkant van de kraan tikken en dan hopen dar de stift weer omhoog komt, iig nooit aan de stift trekken.
Stift zit inderdaad vast. Paar tikken gegeven maar hij blijft vast zitten. Ik heb niet lang lopen slaan, want mijn dochtertje slaapt in de kamer ernaast.
Maar als morgen na een paar goede tikken de stift nog steeds vast zit, wat moet ik dan doen?
