Alle radiatoren verwijderen
Ik wil alle radiatoren verwijderen, want ik wil ze schoon maken...
Ik woon gelijkvloers. Nu tref ik op verschillende sites het volgende stappen plan:
Stap 1: Zet de verwarmingsketel uit door middel van de stekker uit het stopcontact te halen, of de uit-knop in te drukken.
Stap 2: Radiator leeg laten lopen doormiddel van het aftapkraantje. Draai dit kraantje een kwartslag dan loopt het water eruit. Draai dit kraantje er niet af! Dit veroorzaakt een " spuitende" verwarming!
Stap 3: Draai de moeren onder en boven los zodat de verwarming los van de leiding komt.
Stap 4: Houd de verwarming in evenwicht(knie er tegenaan zetten) en draai de schroeven los waar de verwarming mee aan de wand gemonteerd is. Moderne radiatoren hangen aan beugels, hieraan hoeft niets geschroefd te worden. Schuif de verwarming van de leiding af en til de radiator uit de beugels.
Nu, op dit forum lees ik steeds over "afdoppen" en over alle radiatoren open draaien, dit lees ik niet in bovenstaand stappenplan. Moet ik ook nog ergens dopjes op schroeven?
groet,
joshua
Afdoppen is nodig als je de ketel wilt blijven gebruiken met een verkleind circuit.
Als de ketel compleet buiten bedrijf gaat lijkt me dat niet nodig.
NB: de ketel niet gebruiken voor de warmwaterfunctie als de radiatoren zijn afgekoppeld!
Uitgeschakeld laten.
Indien je vaker van plan bent de radiatoren te verwijderen kan je overwegen om het systeem uit te rusten met voetventielen.
Een voetventiel is een afsluiter die de radiatorafvoer afsluit.
Bij een volgende keer kan je dan volstaan om de toevoerkraan en het voetventiel dicht te draaien, en de betreffende radiator via het aftapkraantje leeg te laten lopen (ontluchter van de radiator ook open zetten). Je hoeft dan niet het hele systeem leeg te laten lopen voor 1 radiator.
Wel na het herplaatsen het systeem weer bijvullen met water.
Afdoppen van leidingen is wel verstandig als je bijvoorbeeld ook gaat stucken of schilderen. Je voorkomt dan dat er klodders stuc op de aansluitingen terechtkomt.
Bedankt beide!
Ik heb net gegoogled naar "voetventiel" en ik heb er zo een opzitten!
Nu, op 3 van 4 radiatoren zit een aftapkraantje, niet op die in de keuken. Hoe laat ik deze dan leeg lopen?
groet,
Joshua
(deze vraag is n.a.v. mijn vorige bericht "alle radiatoren verwijderen")
Ik heb voetventillen op de radiatoren, maar 1 van de 4 radiatoren heeft geen aftapkraantje, hoe los ik dit op?
groet Joshua
Graag vragen over één onderwerp in hetzelfde topic houden, mod.
Bij het dichtdraaien van de voetventielen moet je even het aantal slagen tellen die je nodig hebt om hem dicht te draaien. Wellicht is het systeem ingeregeld met een bepaalde stand van de voetventielen.
Bij het aansluiten zet je de voetventielen weer in dezelfde stand terug.
Voor de radiator zonder aftepkraantje:
Toevoer dicht, voetventiel dicht, dweil op de grond, een zo hoog mogelijk bakje onder het voetventiel plaatsen, en dan de aansluiting tussen voetventiel en radiator voorzichtig losdraaien totdat er water uit de aansluiting begint te lopen. Als bakje vol is deze legen in een emmer en bakje weer terug op de dweil zetten.
Daarna een aftapkraantje aanbrengen voor de volgende keer.
Succes ermee.
Inplaats van een bakje er onder zetten, kun je hiervoor ook een stevige plastik zak gebruiken, bv vuilnis zak.
Die kun je vaak gemakkelijker onder de radiator krijgen dan een bakje. :wink:
Pietertje!
