Alle leidingen van de keuken verplaatsten
Goedemorgen,
Op dit moment ben ik druk bezig om een nieuwbouw woning te kopen. De onderhandelingen zijn aan de gang. Nu heb ik een optielijst ontvangen van de makelaar met daarin alle meerwerk die in de woning toegepast kan worden.
Origineel zitten alle aansluitingen voor de keuken op 1 van de lange wanden, wand zit tussen het halletje en de keuken.
Ik zou graag een L keuken laten plaatsen. Hiervoor zijn meerder opties mogelijk maar de kosten vind ik veels te hoog.
Nu heb ik vernomen dat het mogelijk is om de leidingen zelf te verplaatsen van de ene kant van de muur naar de andere kant van de muur.
Mijn vragen zijn:
1. Is dit verstandig om zelf te doen (schoonvader is oud bouwvakker)
2. Zijn er nadelen qua water doorstroming als we de leidingen 2 a 3 meter verlengen?
3. Is het verstandig om de afvoer ook 2 a 3 meter te verplaatsen?
Kan iemand mij adviseren?
Is appeltje Eitje hoor.
Gewoon kunststof waterleidingen gebruiken,in of op de muur laten lopen.
En je afvoer onder de keukenkastjes laten lopen.
Uiteraard kan je ook alles lekker in de muur/vloer leggen.
Maar dat hangt er van af hoeveel werk je wilt doen, en of er ruimte is.
Nou Bakkerbolletje, zou me gewoon houden bij het broodbakken.
Aan dit antwoord heeft de vraagsteller niks denk ik.
Beste Neesje het denken laat je beter aan een paard over...
TS geeft aan dat zijn schoonvader oud bouwvakker is.
En ik geef aan dat het appeltje eitje is om een waterleiding en afvoer een paar meter te verlegen.
Maar goed om jou te plezieren zal ik per punt antwoorden.
1) Ja hoor zie eerdere reactie
2) Nee hoor.
3) Is te zien hoe 1 en ander uitkomt, maar makkelijkste is om de nieuw afvoer onder je keukenkastjes te laten lopen op de vloer naar de oude afvoer.
Let wel dat je afschot hebt.
Grtz
Afvoer onder keukenkastjes kan, maar neemt risicos met zich mee!! Zorg tenminste dat de afvoer strak tegen de muur komt ivm de poten van de onderkasten. Tevens mag er achter inbouw-app. géén leidingen lopen!! Bij een koeler/vriezer zou het net kunnen, maar een vaatwasser past dan niet meer!! Diepte onderkast is 56 cm, diepte vaatwasser 54 cm! Kan dus geen pvc buis achterlangs! Afhankelijk van model vaatwasser kan deze mss onderlangs, maar dan kom je geheid met de poten in de knoei.
Uithakken en in de vloer of muur dus!
