Hallo allemaal,
Wij zitten al enkele jaren met een hardnekkig vochtprobleem in het muurtje van onze serre (2001). Op de hoek van de serre binnen (binnenblad spouw) is algengroei, zwarte schimmel en vocht, zie onderstaande foto. Of het gaat om optrekkend of doorslaand vocht (of beide), weten we niet.
Om meer duidelijkheid te krijgen, hebben we inmiddels een sleuf gegraven langs de muur tot de fundering en slecht voegwerk uitgekapt:
Wat hebben we al geprobeerd door de jaren heen (en heeft niet geholpen):
- Alle kitnaden vernieuwd (bij ramen, aluminium kozijnen en vensterbanken)
- Impregneren buitenmuur
- Uitgraven sleuf en kiezel storten (idee was dat het regenwater dan sneller in de grond kon wegzakken, voordat het naar binnen zou dringen).
Wat we tot nu toe weten:
- het betreft een spouwmuur, echter de spouw zelf is zéér smal, hooguit 2-3 cm. Toen we een keer de vensterbanken lieten vervangen die op het muurtje liggen, konden we even in de smalle spouw kijken. We zagen toen geen isolatie, maar dit is onzeker. We konden niet goed kijken, omdat het kozijn veel zicht en de toegang blokkeerde. Spouwmuurisolatie (EPS parels) zitten wel in de rest van de spouwmuren. We zagen wel rommel (specieresten, enz.), maar konden de spouw niet schoonmaken en verder inspecteren vanwege te weinig ruimte). Het is ons bekend dat hierdoor eventuele vochtbruggen kunnen ontstaan.
- De fundering is voorzien van (DPC) folie (zie foto's)
- Tussen de bakstenen op maaiveld-niveau is nog een laag DPC folie aangebracht
- Als ik een schroevendraaier in de ventilatiegaten van de spouw steek, voel ik weerstand van de folie, wat zou betekenen dat de DPC folie niet alleen horizontaal maar ook verticaal is aangebracht (achterzijde buitenblad spouw).
- Binnen (binnenblad spouw) is de 1e laag bakstenen vochtig (niet overal even erg), maar voldoende om over de hele lengte van het muurtje (zo'n 3,5 meter) te zorgen voor afbladerend witsel.
- Er is overigens geen kruipruimte onder de serre.
Wat we niet weten:
- We weten niet waar het vocht precies vandaan komt. Bijvoorbeeld of het optrekkend of doorslaand vocht is (of beide), en of het komt van de plek waar de algengroei het ergst is, of juist van elders en dat het zich op de hoek verzamelt.
- We zien dat de tweede laag ingemetselde DPC-folie zich op hetzelfde niveau als het maaiveld bevindt. Waar hoort deze te zitten? (Zie foto's)
- Hoe we het probleem het beste kunnen oplossen.
We hadden zelf het idee om het ondergrondse metselwerk opnieuw te voegen en daarna in te smeren met liquid rubber, om te voorkomen dat het vocht in de natte grond die zich rondom de serre bevindt niet ondergronds kan binnendringen in de muren. Is dit verstandig (vocht kan immers ook niet meer ondergronds naar buiten)? Verder was het idee om het bovengronds metselwerk weer opnieuw te impregneren en alle kitnaden te vernieuwen. Daarnaast willen de hemelwaterafvoer van 2 regenpijpen die zich nu te kort op de gevels bevinden zo'n 15 meter verder wegleiden d.m.v. verlijmde PVC-buizen (vandaar de sleuf), zodat de aarde rond de serre droger wordt.
Wat we niet weten:
