Algen verwijderen boven bitumen?
Wat kan ik veilig gebruiken om mijn nieuwe (ruwe dus nu volkomen groene) witte keramische tegels op ons dakterras te reinigen?
Er onder ligt bitumen (met kleine kiertjes). Er naast liggen kiezels.
Ik dacht aan
- hoge drukspuit
- azijn
- gewoon biologisch schoonmaakmiddel?
- een schrobbezem?
Of zijn er nog andere betere opties die veilig zijn voor mijn bitumen (en voor de kiezels zou ik alvast geen azijn moeten gebruiken denk ik zo...)
Het terras watert slecht af trouwens, dus iets "snel wegspoelen" oid id er niet bij.
Alvast dank voor de tips!
Maak eens foto. Keramische tegels kan je in mijn beleving niet op een dak leggen.
Er zijn speciale dragers voor: "Verstelbare tegeldragers voor keramische terrastegels, flexibel, goedkoop en snel te plaatsen direct op dakbedekkingssystemen.
Deze kunststof tegeldragers voor keramische terrastegels bieden talloze oplossingen om oneffenheden in het dakvlak te compenseren en om zo een stabiel en perfect gladde vloer te realiseren. Ook voor het ophogen van vloeren om buizen op het dakvlak uit het zicht te halen."
Voor het schoonmaken kan een biologisch middel gebruikt worden en een schrobbezem.
Ik heb begrepen dat langs de kanten grind ligt, daar moet u niet een hogedrukspuit op, of in de buurt, komen, het grind schiet als kogels weg door de hoge druk.
Euhhh.
Dank voor de bezorgdheid, ze liggen op rubberen dragers om t gewicht zvm te spreiden en zijn een stuk lichter dan wat er lag.
Maar dat was de vraag niet ;) Nog tips?
