Alarm met X10
We gaan een alarm plaatsen in ons vakantiehuis in buitenland maar we willen ook verlichting en elektrische radiatorverwarming bedienen en dachten aan het gebruik van X10 i.c.m een alarm op 868MHz
We hebben thuis een alarm van een bekend elektra bedrijf maar daar moet je toch wel een geoefende DHZ voor zijn om die te installeren al lukt me dat wel. Deze is zonder domotica er in dus ook dat is niet even zomaar te installeren juist omdat ik daar niet bekend mee ben.
Anderzijds moet het wel een betrouwbaar geheel zijn.
We hebben vaste telefoon daar dus bellen naar het alarm is geen probleem.
Wat we dus willen is het volgende :
Alarm met 5 PIR´s - 4 deurcontacten en 6 brand alarm melders met een buiten- en binnensirene en buiten een flitslicht
Alarm doorbellen naar mijn telefoon in Nederland
En als laatste lampen en verwarming kunnen bedienen vanuit Nederland via de telefoon of internet.
Wie heeft advies voor ons ?
De thermostaat van een bekend merk met engelse honing in de naam (de modulerende Chronotherm IV ervan) heeft iig een relaiscontact waarbij een vooraf ingestelde temperatuur ingeschakeld kan worden.
Zo'n relais kan natuurlijk vanuit X10 aangestuurd worden.
Voor het uitbellen zul je dus iets met een gsm moeten doen, ff googlen levert wel wat op, heb er in het verleden ook op gezocht.
Gr. Ries.
Bij elke bouwmarkt te verkrijgen, de schakelmodules van "klikkerdeklik". Veel goedkoper dan X-10 en net zo handig. En indien mogelijk aansturen over DOIP Domotica Over IP.
succes
Als je (per se) X-10 wilt, kun je ook eens kijken naar een alarm systeem dat het volgende kan (naar het schijnt):
-Maak uw woning comfortabeler en bescherm wat u lief is.
-Een slimme combinatie van draadloze beveiliging en X-10 huis automatisering.
-Met een gerust gevoel weggaan en thuiskomen; u blijft telefonisch op de hoogte, waar u ook bent.
-Gemakkelijk in gebruik en eenvoudig uit te breiden of aan te passen aan uw persoonlijke situatie zonder ingrijpende werkzaamheden.
-Groot bereik; ook geschikt voor grotere huizen met losse garage, atelier of tuinhuis.
-Inbraakpreventie door het wisselend schakelen van bv. verlichting en audio-installatie.
-Door tweeweg spraakverbinding ook te gebruiken als sociaal alarm.
-Krijg terwijl u werkt een melding wanneer uw kind thuiskomt uit school, u kunt tevens een ingesproken bericht achterlaten.
-Zet op weg naar huis alvast de verwarming of airco thuis aan. Uw alarm vergeten in te schakelen? Ook dit kan telefonisch op afstand.
-Volledig draadloos en uiterst betrouwbaar dankzij 868 MHz Securicode™ techniek.
-verhoogt de waarde van uw huis maar is desgewenst ook eenvoudig mee te verhuizen.
-Alle techniek in één compacte fraaie behuizing.
-Ondersteunt bij gebruik van een meldkamer vrijwel alle protocollen.
Verdere koppeling met X-10/Domotica gaat middels een Home Automation module.
Ik geloof dat ik het merk/type niet mag noemen, moet te googlen zijn.
(just curious: dan zit je net weer lekker (terug) in Nederland, gaat je alarm van je vakantiehuis, ga je dan weer als de wiedeweer terug met je helikopter oid?)
Alvast bedankt voor de reacties.
@Appeltje
De verwarming bestaat uit elektrische radiatoren elementen olie gevuld die aangesloten zitten op het stopcontact.
Een moduul er tussen en het element aan laten staan en dan moet die aan en uit te zetten zijn vanuit hier.
@The Headhunter
Ik wil het in één geheel hebben maar zal daar toch eens even gaan kijken.
Misschien dat splitsen een goede en goedkopere oplossing is.
@Gregory
Dit is te onduidelijk maar ik ga wel even kijken bij de 3 bekenste DHZ bouwmarkt winkels al betwijfel ik of het te vinden is.
@Kaajee
Dit klinkt me bekend in de oren.
Ik heb dit in gedachte maar ik kan nergens die modulen vinden, de Home Automation Module.
Ik heb al zo´n alarm hier in mijn huis en kan die meenemen maar die is zonder zo´n moduul en ik kan nergens vinden waar die te koop is.
Weet iemand waar ik een demo kan zien van X10 ?
Ik kan me nu geen idee van voorstellen en ben daar onbekend mee.
Mvg
Nol
Die (home automation) module heet de HA 810 dat + het merk levert in Google resultaten op.
Heb je in de vakantiewoning ook adsl?
zo ja dan zou ik dat X10 vergeten en een systeem zoeken die bereikbaar is via ADSL.
Er zijn nl. systemen die volledig bestuurd en gestuurd kunnen worden via het internet.
Voordeel is dat het dan ook nog eens dat het "inbellen" dan niets kost en je op afstand in/uit kunt schakelen, verwarming aan kunt zetten of juist uit. Verlichting aan en uit kunt sturen en mocht je de woning ook wel eens verhuren dan op afstand de deur kunt openen op het moment dat de huurders aangeven er te zijn.
Koppel er nog een webcam oid. bij aan je kunt de omgeving ook nog bekijken.
Nadeel is wel dat het wat duurder is, maar je hebt het dan wel over een professioneel systeem en geen bouwmarkt kwaliteit.
Tenminste ik zou me er niet lekker bij vinden telkens alarm te krijgen van de vakantiewoning zonder te weten wat er fout gaat.
suc6
Gerrit
