Alarm brinepomp Thermia aardwarmtepomp
Onze Thermia Diplomat Optimum 8 Stainless warmtepomp is uitgevallen met de melding alarm brinpomp (bronpomp)
Er zitten 2 Grundfos pompen in, één circulatie die bovenin zit en één bronpomp die onderin zit in de leiding die de grond in gaan en daar zit glycol in.
Weet iemand of ik de pomp zelf kan vervangen i.v.m. de glycol ?
Ik ben niet op de hoogte van aardwarmtepompen maar heb veel met Vaillant gasketels gewerkt en daar vaak de circulatiepomp moeten vervangen en dit lijkt mij het zelfde maar door die glycol twijfel ik of het zelf te doen is.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de pomp is prima te vervangen, vang het water glycol mengsel op in schone emmers of vaten zodat dit naderhand terug erin gepompt kan worden.
    De corrosie komt omdat de bronleidingen condenseren, de leidingen ontroesten en eventueel behandelen en dampdicht isoleren incl het pomphuis de motor zelf niet isoleren.
    @Walker nee er is verder niets aan de hand, pomp krijgt stroom maar draait niet en los tikken heeft niet geholpen.
    Pomp is na 10 jaar trouwe dienst overleden.
    @Marcn.88 er zit weinig ruimte onder de pomp, kan ik via de ontluchtingsschroef het system aftappen ?
    Ik heb de leidingen niet bekeken want die zijn geïsoleerd maar de koperen overgangskoppelingen zijn roestkleurig en ik denk dat de roestkleur op de bodemplaat van het ontluchten komt van de pomp
    Glycol is niks bijzonders. Antivries klinkt wat vertrouwder, zolang je het tenminste niet drinkt.. (en dus oppassen met kinderen, want het is wel giftig bij inname)
    Wel opletten welke verhouding er bij deze bron gebruikt is, waarschijnlijk zal je iets extra nodig hebben.
    Mogelijk dat het smerig is geworden en je alles wilt vervangen.
