Alamat schakelt af en toe spontaan af
Of mijn installatie deugt van geen kant, of de alamat is het probleem.
Ik heb op 1 alamat nu de groepen voor keuken en schuur zitten. Hierop zitten geen grote verbruikers.
Alleen: afzuigkap, koelkast, verlichting keuken+schuur, cv ketel en de koffie automaten etc.
Af en toe springt zomaar de alamat af. Ik kan 'm dan ook zo weer inschakelen en dan doet hij het weer een paar dagen. Er zit geen structuur in het afslaan, soms doet ie dat ook als we gewoon niet aan het schakelen zijn met apparatuur.
Ik heb alle electra vervangen (verbouwing is net klaar) en is niets meer orgineel, alles is dus nieuw.
Ik neem aan, dat als er sluiting is, dat ik de alamat ook niet meer inschakelen kan.
Wat zou het probleem kunnen zijn ?
Advies: controleer de installatie volledig, inclusief de lasklemmen in de dozen. Dit kan ergens een haperend contact zijn. Probleem niet over sluit dan een voor een de apparaten aan op een andere groep met behulp van een verlengsnoer.
Is de installatie volledig getest? D.w.z. alle apparaten afgekoppeld. Je weet dan of de fout in de installatie zit of in een apparaat.
Zit er een buiteninstallatie op? Buitenlampen of tuinverlichting. Met herfstweer is dat de eerste verdachte. Maar eerst goed controleren met de daarvoor bestemde apparatuur.
Sukses
Als de bedrading naar de schuur onder de grond door loopt, zou ik die schuur er eens afhalen... Misschien dat daar ergens een aardlek in de kabel zit.
Gr. Ries
Ik zal alles grondig nalopen.
Nog niet volledig getest, ga ik dus snel doen. En nee, géén buiten verlichtig o.i.d.
Niet het geval...
Dat het euvel pas na een paar dagen pas weer manifesteert is wel aardig lang. Bij problemen qua lassen zal dit vaak steeds sneller gaan terugkomen. Je kan de bedrading tussen aarde en fase en aarde nul ohms meten dit moet in de mega ohms uitkomen, als ie al in de buurt komt van de aanspreektijd zit er iets in de installatie niet goed.
Zou je niet twee alamatten kunnen verwisselen om de alemat zelf te testen, als het maar zo lang duurt voordat deze aanspreekt is het moeilijk meten.
Dat begrijp ik,
Maar welke doet het zelvert heeft er een, een ohmmeter geeft een redelijke indicatie.
Je kan em ook meggeren, dit werkt in deze situatie nog beter.
Meggeren is iderdaad het beste. Ik heb ooit eens zoiets bij de hand gehad steed weer meggeren meten 3 x niets gevonden. Sta ik in de keuken mijn handen te wassen springt de vriezer aan en KLAP alles uit. Als ik daar niet op dat moment had gestaan had ik nog gezocht.
De bewoners hebben de vriezer afgekoppeld en probleem was weg.
Ik wil maar zeggen soms is het niet te meten. Want ook de vriezer was al doorgemeten. Soms is het geluk echter met de .... wie ook alweer :?: :lol:
Bij dit soort storingen wil het wel eens helpen om de afgaande fase en nul om te draaien.
Om een of andere reden is het nl. vaak de nul die dit soort sputterende storingen geeft naar aarde.
Draai je nu de fase en de nul om dan blijft de alamat niet meer zitten en kan je makkelijker zoeken.
Niet vergeten om het voor het sluiten van de meterkast de boel weer terug te zetten.
We moeten met al dat klussen niet vergeten dat een installatie toch wel volgens de regels getest moet worden. Ik begrijp heel goed dat een klusser de juiste apparatuur hiervoor niet in huis heeft, maar we hebben het wel over kwaliteit en (nog veel belangrijker) veiligheid.
Laten we dat niet uit het oog verliezen.
Alle respect voor de voorzorgsmaatregelen van Gerrit :)
Kan ik de stopcontacten meten met een multimeter? En wat moet ik dan aflezen?
Moet ik de ene tegen de randaarde aanhouden en de andere tegen de fase of nul ?
Met een universeelmeter een kontaktdoos meten heeft geen zin. Bij een installatietest wordt gecontroleerd of de beveiging werkt en bij welke stroom deze aanspreekt. Het is mogelijk dit op een andere manier te testen, maar dan moet je toch een bepaalde handigheid en kennis van de elektrotechniek hebben. Te meer omdat deze test onder spanning moeten gebeuren.
Daarom raad ik toch aan iemand met een tester te vragen om de boel te testen.
Je noemde ook de koffiezet apparaten die op deze groep zitten.
Vaak zijn dit problemen makers, ten eerste omdat ook dat senseo apparaat toch maar even 1700W is en ook menig ander koffiezetapparaat 1500 w is heb je die beide aan staan dan hoeft er echt niet zoveel meer bij te komen.
Verder willen de rubberaansluitingen van deze apparaten wel eens lek raken waardoor er soms sluiting ontstaat.
Verder las ik dat je je handen waste, niet toevalig ook nog een inbouw keukenboilertje in het aanrechtkasje staan?
Wat ik altijd doe is alle stekkers van die groep verwijderen en kijken of het probleem zich dan nog voordoet. In dit geval gaat dat een beetje moeilijk, maar mischien kun je een aantal apparaten tijdelijk even op een andere groep aansluiten. Verhuist het probleem mee naar deze andere groep dan weet je dat het toch in een apparaat moet liggen.
suc6
Gerrit B
Bij een installatie schakelde spontaan de aardlek uit als er op de deurbel
gedrukt werd. De aardlek zat naast de beltrafo.
Niet doorbellen maar deurbellen,Bernhard.
