Al weer een TUINVERLICHTING vraagje....
Hallo
Ik heb hier al veel gelezen over het aanleggen van tuinverlichting, zo weet ik al precies waar ik op moet letten en welke materialen ik moet gebruiken. Maar heb toch nog een vraagje...
De aansluiting vanaf de meterkast is er al. Maar nu moet ik vanaf de contactdoos via een schakelaar naar de tuinverlichting. Ik heb de volgende schets gemaakt, maar ik geloof dat ik iets over het hoofd zie.... Kunnen jullie hier even naar kijken??
Alvast bedankt!
Paul
Met kontaktdoos bedoel je dus lasdoos.
Ik kan het bijschrift in de lasdoos niet goed lezen, maar het zou zo moeten werken.
Bedoel inderdaad lasdoos. In het bijschrift staat dat hier de draden Blauw, Bruin en Aarde in uitkomen.
Ik dacht dat ik iets over het hoofd zag omdat de buitenkabel bestaat uit; blauw bruin, aarde en zwart.
En gaat de buitenkabel ondergronds of bovengronds?
Indien ondergronds dan moet je grondkabel gebruiken.
Ik ga inderdaad ondergronds en ga grondkabel gebruiken! Maar hoef ik zoals uit mijn tekening (openingspost) blijkt niks met de zwarte draad te doen (in de grondkabel)??
Je gebruikt dan de zwarte (schakeldraad) en de blauwe (nul).
De aarde op de blanke draden.
Bruin houdt je dan over, tenzij je ook nog een stopcontact aan wil leggen dan gebruik je de bruine voor de fase.
Ik bedoelde ook bruin... foutje!!
Ik ga buiten geen stopcontact aanleggen. Dan weet ik dat ik goed zit!
Was toch even aan het twijfelen.
Bedankt!
Toch nog een vraagje....
Ik ga 2 sokkels plaatsen, ik kan dan het beste met een gietmof werken, toch?? En kan ik dan vanuit de grondkabel naar de sokkel toe, of moet daar nog iets tussen??
Als er ruimte voor is kun je twee kabels in het eerste armatuur afmonteren, één vanaf de voeding en één door naar het volgende armatuur. Dan heb je dus geen grondmof nodig.
Of vanuit de lasdoos met losse kabels naar de afzonderlijke aramaturen. Ik zou in ieder geval altijd ondergrondse moffen proberen te vermijden als dat mogelijk is.
Ik zou altijd 220 proberen te vermijden voor verlichting als dat mogelijk is :) maar das mijn bescheiden mening.
Gr. Richard.
wouterTBS
