Akoestische isolatie verlaagd plafond
Allen,
Kan ik probleemloos akoestische isolatie op een verlaagd plafond leggen als het dak (circa 50cm hoger) buitenom is voorzien van isolatie+dakleer? Dus gewoon los een laag steenwol op het verlaagde plafond en dus onder het geïsoleerde platte dak, zonder folie?
Het heeft als doel om de verschillende ruimtes onderling akoestisch van elkaar af te sluiten.
Dank je.
Ik neem aan dat je 2 ruimtes die naast elkaar liggen akoestisch wilt isoleren.
Je kunt beter de wand tot aan het dak doortrekken.
Hoe dik is de isolatie boven op de dakvloer en hoe dik is deze op het plafond.
Gehele dak wordt volgend jaar geïsoleerd plus nieuw leer, ik denk een cm of 7 pir.
Akoestische steenwol isolatie op het plafond denk ik ook een cm 7.
Ik lees het goed. Een bestaand dak wordt met 70mm PUR alu. volledig geisoleerd.
Een deel van dat dak wordt op het plafond een laag van 70 mm steenwol aangebracht.
In dat deel van het dak waar je twee zones met isolatie krijgt komt in de dakvloer een heel klein overschot aan vocht.
Ik heb geen ervaring wat dat voor de lange termijn gaat doen.
Verhoog je de dikte van 70 mm naar 80 mm wordt de situatie gunstiger en bij 90 mm is de situatie in orde. Er wordt gecalculeerd met buiten -5
