Airpress compressor type hlo 215/25
Waarschijnlijk slijtage van de afdichting van de cilinder, als u de kop van de cilinder verwijderd kunt u daarna ook de cilinder verwijderen.
De afdichting op de zuiger is te vervangen, vervang ook de pakkingen onder de cilinder en onder de cilinderkop.
Controleer de cilinderwand op groeven, als er groeven in zitten moet de cilinder ook vervangen worden, vraag eerst de prijs op, een cilinder is niet goedkoop.
Hallo fiesiekus en jan bedankt voor de tips de cmpressor blaast gewoon nu heb ik het buisje van de cilinder naar de ketel eraf gehaald blijf dan beter lopen als dat erweer aan doe stopt i er mee kan geen druk opbouwen denk ook aan cilinder maar ben ook niet zo n technuut wat moet ik doen mvg henk
Als dit het geval is kan het ook een thermische beveiliging zijn die niet goed meer functioneert of een defecte motor.
Slaat de motor na verloop van tijd wel weer vanzelf aan ?
Hallo Jan de compressor slaat niet van zelf weer aan maar word zeer warm een deskundige hier in de buurt zegt ook motortje kapot zal wel een duur grapje worden ? je had het goed gezien mvg henk
Dat betekent helaas een nieuwe kopen, reparatie is niet lonend. :?
slechte-kluskabouter
