Airco ven reinigen
Goededag iedereen.
Ik wil de ventilator van mijn aircos reinigen want zit vol stof. Ik zag dat je de ven er uit kan halen maar daarvoor moet de condensor ook een beetje naar je toe getrokken worden, maar dat doe ik niet graag want ging ben wel stroef en moest nog verder open dus heb ik dat niet gedaan.
Ik heb met een sponsje tussen de ven ribben gepoets maar omdat de ven aan de binnenkant wat hol loopt pak je niet alles met een sponsje. Heeft iemand hier een goed trucje voor of een tool?
Ik zag kwast sponsjes voor olie te verven is dat iets wat zou helpen?
Iemand ervaring hiermee?
Ik spuit de koelribben 1 keer per jaar helemaal vol met een speciale airco reiniger, dat schuimt erg, en als je vervolgens zorgt dat de kant die je reinigt koud wordt door airco aan te zetten op verwarmen of koelen, afhankelijk of je binnen of buiten doet, wordt het schuim inclusief vuil afgevoerd met het condenswater.
Zou je eens kunnen proberen, kun je meteen de ribben reinigen mocht het niet werken zijn die tenminste schoon.
Verder lijkt een beetje stof op de ventilator me ook niet zo heel groot probleem.
Heb je een foto?
Het lastige is dat je bijna niet bij de ventilator kan komen zonder een heel deel los te maken en soms inderdaad
de verdamper een stuk naar voren te trekken.
Schuim zou ik zo niet in de ventilatorwaaier zelf spuiten, dat lijkt mij niet handig.
Wij hebben een Mitsubishi Heavy Industries, en bij dat ding ben ik er ook nog niet uit hoe ik dat goed kan schoonmaken...
@Job_04 ik heb ook het reinigingsmiddel er op gespoten en je hoorde er wel geluid vanaf komen maar zat geen dikke schuimlaag op, daarna met water doorgespoeld.
Ik heb de ventilator wel schoongemaakt maar niet alles kreeg ik er af wat er tussen zit dus dacht misschien heeft iemand een tooltje waarmee het goed en makkelijk gaat.
Op de foto die wat verderweg is genomen zit de stof nog op en op de andere is het meeste al weg
@Ronny ja ik probeerde de condesor opzei te trekken maar durfde het niet goed. Ik heb nu de ventilator met een keuken schuursponsje schoongemaakt, ik heb hem doormidden gesneden zodat het wat dunner was, de spons telkens nat maken en uitknijpen in eennemmer en zo richel voor richel schoongemaakt. Duurde wel lang want was niet zo handig.
Ik heb nu sponskwasten gekocht om het daar volgende keer mee te proberen, hopen dat dat makkelijker gaat
Ook kan ik eigenlijk nergens een goede kam vinden voor de condensor weer recht te maken want zit wel wat krom maar dat was al zo. En op een klein plek zit een ophopinkje met stof, is niet veel maar haal het er wel graag uit
Ik zou me zelf niet zo druk maken over een laatste beetje stof. Tel het aantal ribben eens, 1 rib die ergens minimaal verstopt is is zon klein percentage dat het geen noemenswaardige invloed heeft op het rendement. En daarnaast, na 1 maand gebruik zit er ook weer nieuw stof.
Het leven wordt vaak een stuk makkelijker als je voor 90% gaat, de laatste 10% kost meestal onevenredig veel energie.
Zelf zou ik me over die paar verbogen hoekjes ook niet zo druk maken. En anders eens op de Chinese webwinkels kijken, daar zie je veel van die kammetjes aangeboden worden.
@Job_04 ja is niet zo heel erg wat er nu opzit. Is meer aanslag maar dacht maak het mooi schoon haha.
Heb je wel gelijk in dat het leven makkelijker is als je maar voor 90% gaat.
Ik heb van die kametjes van die websites maar werkt niet echt of zijn te groot
sandragaspar
