Airco unit eraf ivm stuc muur
Kan je een airco binnenunit voorzichtig van de muur halen om erachter een 3mm laagje te kunnen stucen?
De aansluitkabels zitten op de muur in een koker.
Ik zou dan de montageplaat ook verwijderen en na stuclaagje weer op dezelfde plek terug monteren.
de unit zal dan teruggepompt moeten worden om hem te kunnen demonteren, dit en het erop zetten van het koudemiddel is een f gassen handeling en zal door een gecertificeerd persoon uitgevoerd moeten worden
Ik bedoel dan dat alle aansluitingen wel blijven zitten.
Ik dacht eraan om een soort hoog plateau te maken waar hij op kan staan tijdelijk. Maar kan dat wel of beschadig je dan die aansluitingen?
Moeilijk in te schatten zonder foto's, de koelleidingen kun je iets buigen zonder problemen alhoewel je erg moet opletten denk Ik als het aangesloten zit omdat de belasting snel op de koppeling zelf komt.
Als de koelleiding voor een aantal meter over je gevel loopt voor hij naar binnen gaat kan er wel wat vermoed ik, gaat hij meteen naar binnen kun je het wel vergeten.
Hij loopt 80cm over de muur... maar ik denk dat ik er dan toch voor kies om vliesbehang te nemen. is toch maar de zolder.
Bedankt!
Je kunt de airco unit in de bevestiging beugel omhoog klappen om bij de leidingen te kunnen. Als je dat doet kun je ziet wat er mogenlijk is.
Waarschijnlijk kun je de schroeven in de bevestigingsplaat wel iets losdraaien en afatandplaatjes tussen airco en muur schuiven zodat deze ook 3mm naar voren komt. Daarna zou je om de bevestigingsplaat heen kunnen stucen.
Wordt wel een gedoe maar het is mogenlijk denk ik als je liever stuct dan vliesbehang.
