Airco slang naar buiten brengen. Is dit mogelijk.
Ik zou graag een mobile airco in de woonkamer zetten. Nu zit ik alleen met de slang naar buiten.
Ik dacht zelf een gat te maken vanuit de woonkamer naar de kelder en dan de slang uit het kelderraampje hangen.
Gaat dit idee werken?
Zie tekening:
Het rode is het gat in de muur die naar de woonkamer leidt.
Als de slang niet de maximale lengte overschrijdt zal dat waarschijnlijk wel werken.
Maar hoe zit je met inbraakrisico? Want dat kelderraam staat dan dus altijd op een flinke kier.
Tenzij je het glas vervangt door een stevige plaat materiaal met een gat van het juiste formaat erin. Maar dan heb je dus geen licht meer in de kelder. Of je zou het glas gedeeltelijk moeten vervangen door een dergelijke plaat en de rest dus een nieuwe glasplaat op maat..
Voor de zomer zou er een plaat voorkomen, evt plexiglas
Er zit een hekwerkje voor het raam. Er is dus wel enige bariere.
Inmiddels zijn de gedachte op hol geslagen. Dwz dat de optie voor een vaste airco in de woonkamer en slaapkamer met buitenunit.
Genoeg weer om het weekend google te belasten.
Ik heb nog wat twijfel bij een buiten unit. Met name de evt. geluidsoverlast voor de buren.
Ik zit tot aan de erfgrens op ca 5 mtr en de gevel van de buren op ruim 20 mtr. En ik heb geen idee welk geluid die dingen produceren.
Een buitenunit is goed te isoleren.
Kant en klare isolatie units zijn duur, maar redelijk eenvoudig zelf te maken. Kosten vooral redelijk wat ruimte.
De buitenunit zou in de kelder kunnen staan,
ook buiten zou ie ondergronds kunnen,
beide opties kunnen niet zomaar, maar wat geluid buiten betreft ideaal.
Ik zou de buitenunit echt niet in de kelder zetten.
Is echt niet ideaal en dan heb je het condens ook nog.
Als je hem op beugels aan de muur hangt met trillingsdempers of op een plat dak met trillingsdempers valt het over het algemeen wel mee.
En S'nachts heb je de airco toch niet aan.
Ik denk dat het mee valt.
In de kelder gaat sowieso niet lukken, te weinig ruimte.
Ik had al gezien van isolatie kasten. Dat lijkt me wel wat. Daar heb ik ook wel de ruimte voor. Op de oprit tegen de muur.
Goeie kans dat isolatie inderdaad niet nodig is.
Als je er rekening mee houdt bij de plaatsing kan er altijd nog een kast omheen.
ps. kelder zou ook niet mijn eerste keus zijn.
