Airco met luchtdroger
Hallo iedereen,
ik woon sinds een paar jaar in Argentinië en het kan hier soms erg vochtig worden. Nu motregent het al sinds een paar weken en is de luchtvochtigheid buiten en binnen steeds rond de 95% tot 100%. bij zo'n 20 graden.
Er droogt dus niks meer en overal is schimmelvorming.
Nu dacht ik eraan om een airco aan te schaffen met luchtdroog functie, omdat koelen bij 20 graden niet meer nodig is.
Hoe weet ik of een airco deze functie heeft? Aan de verkopers hier vragen heeft niet zoveel zin..
En of dat een beetje werkt? Mijn huis heeft 60 m2.
Een grote winkelketen heeft dit als aanbod op de site.
Ik heb er één met een ontvochtigings stand, maar zorg wel voor een goede water afvoer, want hij trekt bij regenachtig weer liters water uit de ruimte waar hij werkt, maar het is eigenlijk vechten tegen de bierkaai, want je zal ook voor toevoer van lucht moeten zorgen in die ruimte, en die zal bij erg nat weer, ook weer vochtig zijn, dus je beland in een cirkel, vocht eruit, vocht erin.
Klinkt goed, liters eruit.
Het gaat mij er vooral om dat de lucht in huis niet meer rond de 95 tot 100% is, dan droogt er niks meer en is alles klam.
Maar ik heb nog geen airo gevonden die hier verkocht wordt waarin de datasheet expliciet staat dat ie ook kan ontvochtigen. Wel in de folder dat er een vochtigheidsregeling in zou zitten, maar is dat echt?
In mijn wasmachine zou ook een droogfunctie zitten, maar achteraf blijkt dat ie dan gewoon langer gaat centrifugeren...
Ontvochtigen bij een airco houdt in dat hij de ventilator van het binnendeel op de laagste stand laat draaien. De verdamper wordt daardoor zo koud mogelijk(enkele graden boven het vriespunt), waardoor het ontvochtigt als een gek.
Elke airco koelt hierbij echter ook!!!
dus je hebt eigenlijk 2 opties:
1. met een airco, koelen voor lief nemen en eventueel zo nu en dan even overschakelen op verwarmen.
2. een echte ontvochtiger kopen, die enkel ontvochtigd.
ik zou de keuze laten afhangen van de vraag of je soms ook koeling nodig hebt. indien nee -> luchtontvochtiger.
NB: een luchtontvochtiger werk op basis van hetzelfde principe als de airco, alleen de warmte die vrijkomt bij het koelen blijft binnen, terwijl die bij een airco naar buiten gaat.
Wij huren wel eens een ontvochtiger bij een gereedschap verhuur bedrijf, na het stucwerk, werkt alleen om het overtollige vocht te verwijderen, steek daar je licht eens op.
Maar het werkt wel volgens het principe van een airco. De warme lucht wordt echter niet naar buiten afgevoerd, maar in de ruimte waar je ook aan het koelen bent.
Op die manier ben je dus enkel aan het ontvochtigen.(en wordt het zelfs wat warmer, condensatie van water levert immers warmte op..)
Een ontvochtiger zal eertst de vochtige lucht doen condenseren,ontvochtigen,en daarna wordt warme lucht de kamer ingeblazen. De RV in de kamer daalt door het ontvochtigen van de lucht en door het opwarmen van de lucht in de kamer. Het opwarmen van de kamer met een verwarming zal de RV ook verlagen. Een ontvochtiger gebruikt echter minder energie. mvgr bernhard
DylanS
