Airco Gree
Ik heb een airco van het merk gree, is een groot ding ik denk dat zij deze mogel kanaal airco noemen oid, wie weet waar en hoe kan ik erachter komen wat die ding kost? hier de foto's, weeg misschien gauw 300kg of meer!!! zwaar ding dus
Die lijkt mij gewoon een binnenunit. Zo'n 1 die tegen plafond hangt. Die gingen wegen lang geen 300 kg.
Ja hij kan inderdaad binnen staan moet wel water aan en afvoer aangesloten worden, is heel erg krachtig en geloof mij maar ik kan hem aan een kant niet eens optillen is echt lood en lood zwaar kan hem op internet niet zo gauw vinden dacht dat hier iemand snel weet wat een ding die is....!!!
Dan zoek je niet goed
Veel hits bij gree airco
Dan nog type nummer er bij en je hebt denk ik zo gevonden wat je wil weten
De airco zelf is niet zo zwaar.
Dat zit hem eerder in dat stalen frame waar hij op zit.
Verder; zoals hij daar staat zolder filters, heeft een airco geen lang leven.
Je schrijft dat er water aan- en afvoer aan moeten? Een airco werkt niet op water, maar met koelmiddel.
Er hoort gewoon nog een buitenunit bij, als je die niet hebt is ie zo goed als waardeloos. Misschien voor onderdelen voor een hobbyist.
Maar een topkoeling vaak wel, die werken op water dmv een waterchiller.
Het zou ook nog een watergekoelde airco zijn, het water word dan gebruikt om de condensor te koelen.
Even kijken bij het type nr en je weet welk type het is.
Dit is gewoon een plafond onderbouw model van gree, zo zwaar is dat ding niet ik kan vele modellen opnoemen die zwaarder zijn. Dit is geen wateraansluiting dit is op koudemiddel en zonder buitendeel kan je hem gewoon weggooien.
Als er een compressor in zit dan is het een zgn packaged airco. Dat is een alles in een airco met compressor, condensor en verdamper. Bij dit type wordt de condensor met water gekoeld.
Het kan ook een fancoil-unit zijn. deze moet worden aangesloten op aanvoer en retour van een gekoeld watersysteem of op een verwarmingssysteem.
mvgr bernhard
