Hallo.
Ik wil de buitenunit op de dakkapel zetten. Nadeel is dat boven op de groep al een airco zit wil hem dus bij de groep op de tuin erbij zetten. Nu zit er 2 meter draad aan de buitenunit dit is te kort maar er zitten wel. Allemaal stekkertjes aan die zo in de buitenunit kan klikken dus graag wil ik die kabel gebruiken.
Ik kan nu een stekker eraan zetten en dan een draad vanaf de tuin trekken naar de stekker en op die plaatst een wcd monteren.
Wat ik ook kan doen is een contrastekker aan de draad uit de tuin doen en hem dan onder de dakpannen verwerken.
Wat is beter? Of is er nog een andere oplossing?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
