Airco binnenunit maakt krakend geluid (plastic)
Recent tweetal Maxicool airco’s 7kw en 3,5kw aangeschaft en vanaf het begin maken ze sporadisch krakend geluid. Waarschijnlijk is dit werkend plastic geluid door temperatuursverschillen. Het is alleen super vervelend omdat het zovaak voorkomt. Weet iemand hoe je dit probleem oplost?
Het is geen consistent geluid, maar sporadisch een knak geluid van plastic.
Herkenbaar, je zal moeten uitzoeken welk deel krakende geluiden maakt. Daarna kun je kijken of je het kan oplossen door bijvoorbeeld wat te klemmen tussen muur en plastic deel.
Je zou ook nog even kunnen kijken of de unit netjes in alle klikverbindingen valt van de bevestigingsplaat.
Heb je zelf dit probleem gehad en met jouw voorstellen opgelost? Ik heb alles geprobeerd, van schroeven aandraaien tot de klep open laten staan, maar het probleem is dat de hele binnenunit van plastic is en het lastig is om te achterhalen waar het precies vandaan komt.
Dat het normale plastic geluiden zijn door zetting van temperatuursverschillen. Maar ik heb tig airco’s ervaren, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt…
