AGPO probleem en misschien vervangen
In ons huis hangt een Agpo 125C en werkte goed maar nu komt die niet meer in bij warmtevraag. Warmwater werkt wel. Beiden pompen draaien en display blijft bij warmtevraag op C staan.
Deze ketel is nu 12 jaar oud dus willen we er niet meer echt geld in steken maar zelf repareren is nog wel te doen alleen heb ik geen kennis van deze ketel want ik heb altijd Vaillant gehad.
Nu mijn vragen :
Weet iemand wat de oorzaak is of kan zijn waarom die niet meer inkomt bij warmtevraag ?
Als ik een nieuwe koop zit ik met de vraag welk type ?
Wij hebben in het hele huis alleen vloerverwarming en we hebben een regendouche. We hebben geen ligbad en warm water op het aanrecht is d.m.v. een close-in boiler.
Ik weet dat er geen merken advies gegeven mag worden maar het gaat mij voornamelijk om de CW waarden. Is 5 voldoende of kan ik beter voor 5+ kiezen ? De CW5 geeft 9 l/min en de 5+ geeft 10,9 l/min
Klik hem van zijn bodem plaat af, als je het klepje opent zie je links en rechts onder een schroefje zitten(kruiskopje) die moeten eerst los.
Dan leg je de vingers op de bovenkant en zet de duim aan de onderkant van de thermostaat.
Lichte druk uitoefenen van boven af en naar je toe trekken.
Draai hem dan om, voila 3 batterijen.
Haha ik zit aan de ketel te denken en ben weer wezen kijken maar nu lees ik het goed : je bedoelt de thermostaat.
Die zijn goed en pas nog vernieuwd.
Hij geeft ook niets an dat die zwak zijn en de display van de ketel geeft aan dat er warmte gevraagd wordt. Zet ik de thermostaat omlaag dan komt er een o in het display te staan dus in rust stand.
OK, neem een stukje kabel en probeer nu bij de ketel of er geen breuk in de kabel zit.
Gewoon op de kabel van de thermostaat doorverbinden.
Heb ik al gedaan en doet niets. Trouwens de kabel is goed want de ketel reageert wel in het display. Als er geen warmte wordt gevraagd dan staat er een O en wordt er wel warmte gevraagd dan verschijn er een C in het display.
Normaal gaat het toestel eerst pompen, dan gaat de ventilator aan, dan gaat de gloeier aan, en dan komt het gas.
Als de ketel niet onsteekt krijg je een A01 of A04 storing.
Misschien een probleem met de fan? Of een defecte sensor, waardoor het toestel denkt dat het cv water op temperatuur is?
Met de M-toets kun je de sensorwaarden uitlezen. M1 geeft het setpoint, M3 geeft de retourtemperatuur.
Het lijkt er inderdaad op dat er geen stroming is.
Je zegt dat je alleen vloerverwarming hebt. Is dat één verdeler? En verder geen radiatoren?
Dan kan het zijn, dat de thermostaat op de verdeler niet open gaat. Er is dan ook geen stroming mogelijk, alhoewel je dan eigenlijk een bypass zou moeten hebben.
De hele installatie is zoals dat gedaan is bij de bouw in 2001. Geen radiatoren alleen vloerverwarming.
Er zit dus geen thermostaat op de verdeler want de temperatuur is afgeregeld op 50°
Alle ventielen op de verdeler staan allemaal helemaal open
Er is ook niets veranderd in de afgelopen 2 jaar dat wij hier wonen.
Beiden pompen lopen en ventilator draait als ik hem opnieuw opstart maar niet als er warmte gevraagd wordt. Wel bij warmwater tappen.
Ben er bang voor, maar vermoed dat je een print defect hebt.
Edit.
Wat ook nog kan zijn is dat je lucht in de rapport hebt.
Hierdoor komt het ww niet op temperatuur, waardoor je nooit meer op cv komt.
Wat bedoel je met rapport ?
Ik heb wel lucht in het voorraadvat en die krijg ik niet volledig ontlucht. Ik wilde het vat ontluchten maar er kwam niets uit, toen heb ik een draad in het ontluchtingspijpje, wat in de leiding zit die naar het vat loopt, gedaan maar kwam er maar een paar cm in en na wat heen en weer gaan schoot ik door en kon ik er lucht uit krijgen maar niet volledig.
Hoe krijg ik alle lucht er uit ?
En kan dat de oorzaak zijn ?
Net weer even geprobeerd te ontluchten maar er komt alleen water uit.
Ik vind het ook een vreemde manier van ontluchten, ipv aan de bovenkant een ontluchtingspijp te maken loopt dit ontluchtingspijpje naar beneden. Onlogisch lijkt mij maar zal wel een reden hebben of verklaarbaar zijn.
Tapwater wordt lekker heet (60°)
Logische denkend , Als de pomp wel draait (vraag me af hoe jij dat gecontroleerd hebt) en ketel temperatuur zakt niet weg en blijft op 50 graden staan en aanvoertemperatuur bij verdeler loopt niet op . dan is er maar een oorzaak en dat is : geen stroming , dus pomp is stuk ,waaier los van de motor ? , lucht in systeem of leidingen of afsluiter dicht?
controleer voor de zekerheid of pomp wel echt draait (as van de pomp ) of drukopbouw(manometer)
Lucht in de tappot.
Sorry auto speller.
Aan de onderzijde zit een schroefje dat moet los gedraaid worden.
