Agpo HR econpact c27 verwarmt cv terwijl ie uit staat
De radiatoren worden warm terwijl de thermostaat uit staat.
En wanneer ik tapwater vraag begint de cv ook warm te worden.
Wat zou er kapot kunnen zijn?
Misschien dat de thermostaat niet goed meer is aangesloten op de ketel.
Controleer als eerste even de verbindingen aan ketel en thermostaat.
Als de thermostaat alleen door een batterij wordt gevoed dan zou je deze wellicht kunnen vervangen.
Hopelijk heb je zo een eerste aanzet om in ieder geval bovenstaande uit te sluiten.
Waarschijnlijk blijft er een keerklep in je toestel hangen waar door de radiatoren via de retour warm worden.
Als ik het goed heb dan zitten er twee in, de ene zit onder het toestel en de andere in de buurt van je water wisselaar en dan blijft degene van de water wisselaar hangen.
Wat hier aan te doen is, dat is als volgt:
- tap de instalatie af
- demonteer de keerklep en maakt hem schoon
- monteer hem weer terug.
Wel even twee nieuwe 3/4 ringen er tussen zetten een als het goed is werkt het weer perfect.
veel succes
Klinkt wel aardig waarschijnlijk. Heb bij vervangen van een radiator al eens geconstateerd dat er heel veel vuil in het water zit. Alvast bedankt voor het antwoorden. Ik ga 1 dezer dagen de boel loshalen.
Groet
Pieter
Dank voor je reactie,
De aansluiting is gewoon nog goed. Heb een eenvoudige kwikthermostaat. Die z'n signaal gewoon doorgeeft.
Pieter
Heel veel dank tot zover al. Er zat rommel in de keerklep, links.
Vanmorgen na 20 minuten tapwater voor bad en douche zijn de radiatoren aan de bovenkant een beetje lauw, maar het probleem van de afgelopen dagen is echt verdwenen.
Is dit acceptabel genoeg of zal het nog nodig zijn de rechter keerklep te reinigen?
Vriendelijke groet en al heel veel dank voor je adekwate oplossing!
Pieter
