Agpo HR econpact 5 235c: doet niks meer
Gisteren voor het laatst warmwater gebruikt, sinds vanmorgen, toen we wakker werden, geen warm water meer. Dus naar de ketel gelopen.
Display is helemaal uit, ketel maakt een hele zachte zoem als ik mijn oor op de behuizing druk.
Ook de thermostaat is uit, maar die krijgt zijn spanning van de cv ketel, dus da's niet zo gek.
Zekering in stoppenkast staat nog goed, stopcontact geeft nog spanning af, getest met een ander apparaat.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken? Ik heb nog wel garantie, maar een weekend zonder warm water... dat gaat stinken :wink:
Alvast bedankt voor eventuele tips
Hoi Mbootsman,
Service diensten werken ook in het weekend heeft u al gebeld?
Er is 1 zekering aanwezig in de branderautomaat van 3,15 Amp.
En die zekering gaat kapot als er sluiting zit in het 220 V circuit.
Dat kunnen in de regel 2 dingen zijn, pomp of ventilator.
Heb afgelopen week hetzelfde probleem gehad.
Daar was er regenwater langs de dakdoorvoer gelopen, en in de ketel terecht gekomen.
Sluiting in de ventilator.
Ventilator vervangen, lekkage gerepareerd, en het was opgelost.
suc6
Ik kan nergens de plek van de zekering vinden, kan ik daar makkelijk bij, zonde de boel helemaal uit elkaar te schroeven? anders wacht ik wel op de monteur
(het stinkt hier nog steeds niet ;) )
Hoi,
Mantel van de ketel verwijderen.
Op het bedieningspaneel, links en rechts zit een kleine parker geschroefd.
Draai deze eruit, en je kunt het bedieningspaneel naar voor kantelen.
Dan kijk je aan de achterkant tegen de printplaat aan, en zie je de zekering zitten.
Als je hem vervangt, dan wel door een met dezelfde waarde!
Haal wel even eerst de stekker uit het stopcontact.
Als je het nog even kunt uithouden is het misschien beter om op de servicemonteur te wachten.
Hij heeft waarschijnlijk alles bij de hand wat nodig is om de ketel weer aan de praat te krijgen.
Suc6
Zou ik zeker mee wachten er zit toch nog garantie op de ketel.
Als u zelf gaat sleutelen aan de ketel vervalt de garantie mogelijk.
evree
