Agpo Ferroli xignal nev 1324T
Wow, dit is inderdaad een mogelijkheid.
Als ik van je theorie moet uitgaan betekend dit dat de ketel te heet wordt in korte tijd doordat de ketel te veel gas krijgt.
Maar tijdens het verwarmen van het huis slaat deze niet uit!
Ik weet absoluut niet of tijdens het verwarmingsproces een andere (electronische) circuit wordt gebruikt.
Maar inderdaad bij ww vraag gaat de ketel aan gaat daarna uit en daarna met een vertraging weer aan.
Op de ketel brand de hele tijd het ww vraag lampje.
Stel dat het toch komt doordat er te veel water door de ketel wordt
(6L/pm) geperst. Meer dan de douchekop/wastafelkranen kunnen verwerken.
Kan ik dan ook het water dat door de ketel wordt verwarmd terugschroeven van 6 naar 5?
Helaas heb ik geen gebruiksaanwijzing bijgekregen, ik heb contact gehad met agpo ferrolli die vertelde mij dat er een op hun site stond maar deze is erg summier.
Hoi Doh,
De ketel start op vol vermogen op om het water te verwarmen.
De branderdruk is dan ongeveer 16,5 mbar, op het moment dat het water warm is geworden zakt de branderdruk naar de ca. 10,5 mbar.
Die branderdruk gemeten bij volle hoeveelheid water ca 6,5 liter /min.
Als er minder warm water wordt getapt zal de branderdruk nog verder zakken om te voorkomen dat het water gaat koken.
Stel dat de branderdruk om een of andere reden niet beneden de 10 mbar kan zakken (moduleren), dan zal de ketel stoppen met branden, afkoelen en weer opnieuw opstarten.
De instellingen van hoeveelheid gas en warmwater dienen volgens de fabrieks specificaties te zijn, om goede werking te waarborgen.
Vr Gr
sucses ermee
Beste Doh,
Zo als je al zei voor de verwarming heb je geen last, dat komt dat het vermogen van de ketel is afgesteld op uw woning, dus niet maximaal.
Voor warmwater dat de ketel af en toe uit gaat betekend dat die reageerd op het warmwater gebruik.
Je neemt minder water af dan dat die verwarmt dus stopt de ketel automatisch via de temperatuur regeling.
Voor het douchen maakt u gebruik van een thermostaatkraan en een waterbesparende douchekop, gebruik nu eens geen spaardouchekop,d at zal veel helpen.
Die thermostaatkraan knijpt al veel af, vooal als je op een lage temperatuur doucht.
Het is mij nu allemaal duidelijk.
Bedankt allen voor de antwoorden.
Wel ironisch dat in een tijd als deze met besparingen, ik nu een douchekop moet aanschaffen zonder waterbesparing.
Heb je zonder de douchekop (alleen met de slang) geprobeerd of die dan wel werkt?
Heb je een onderuitloop toevallig op die kraan zitten?
Zoja draai hem eens op de uitloop en kijk dan of die goed is.
Dan heb je een indicatie of het je kop is.
Wat mij al vaak is opgevallen is dat deze ketels zelden tot nooit ingeregeld zijn.
Het CV-vermogen en de ww-temperatuur staan dan beide maximaal, een erkend installateur zou dit fatsoenlijk moeten instellen.
Verder is er een vrij veel voorkomende kwaal aan de printplaat, de solderingen van de pootjes waar stekker X1 op komt zijn te dun en willen nog wel eens scheuren wat een slecht kontakt tot gevolg heeft.
Oplossing is opnieuw doorsolderen in plaats van printplaat vervangen, ook dit is een klusje voor de vakman.
Hi Arnoldmr2,
Ja, wat de printplaten betreft die zijn inderdaad niet goed gesoldeerd.
Bijvoorbeeld het lampje van ww-vraag brandde wel/niet of knipperde.
Bij controle van de printplaat zag ik dat de pootjes van de led slecht contact maakte.
Oplossing zonder solderen; de pootjes in tegenovergestelde richting van elkaar buigen om hem zo klemvast te maken.
Misschien een tijdelijke oplossing maar voorlopig werkt het.
Als ik wel een dingen nalees over de printplaat van de agpo ferroli dat is dit van slechte kwaliteit.
Vaak genoeg is de productie dan uitbesteed aan derden, maar regelmatig goede steekproeven nemen en klachten van klanten serieus nemen.
Helaas bezitten ze niet over veel kapitaal; bijvoorbeeld als een grote autoproducent of van electrische apparatuur een klacht heeft dan worden de dingen massaal teruggeroepen of worden onderdelen uitgeleverd ter vervanging. De geloofwaardigheid van een fabrikant/product krijgt een positieve wending.
PS: Utreg ook met de douchekop los dus alleen met de buis heeft geen effect hij slaat ook uit (welliswaar niet meteen) het duurt wat langer.
Hoi doh,
De temperatuursensors zitten allemaal op stekker X1, bij slecht kontakt zal de ketel niet terugmoduleren maar vol gas doorbranden totdat de maximale temperatuur van de ketel bereikt is en de ketel uitschakelt (max temp schakelaar).
Na enige tijd begint de ketel weer te branden zodra deze weer afgekoelt is.
Het ledje heeft geen invloed op het wel of niet functioneren van je WW.
Het verbuigen van pootjes op de print is GEEN oplossing, de kans dat je meer kapot maakt dan je ziet is zeer wel aanwezig.
Gr. Arnold
