Agpo Ferroli xignal nev 1324T
Hallo ben in het bezit van deze cv-ketel Agpo Ferroli xignal nev 1324T.
Ik kamp ettelijke jaren met warmwaterproblemen.
Ik heb al een keer een cv-monteur er naar laten kijken. Die kon niets vinden.
Kreeg forse rekeningen binnen maar probleem bleef.
Hij heeft toen aangeraden om de ketel te vervangen. Deze was toen 7 jaar oud!
Mijn probleem is bij warmwater vraag tijdens het douchen deze geregeld uitvalt en weer aangaat. Ook is het mengen van warm en koud water bij wastafels en in de keuken heel lastig of helemaal niet valt af te regelen.
Jippie afgelopen week de jackpot gehad!
Helemaal geen warmwater ook de verwarming deed het zelfs niet (gelukkig is het een warm voorjaar).
Ik heb toen gisteren de cv-ketel nagekeken de filter (aan de rode luchtslang) bovenin de ketel was de boosdoener deze zat vol stof.
Heb toen besloten de hele cv ketel te reinigen.
Het werkte alles deed het weer althans bijna alles...
Toen wat dingen getest. Bleek dat ik bij de meest rechtse sensor onderin de ketel die aangesloten is op een blauwe kabel voorzien van een label van een kraan. Deze voor de problemen zorgt.
- Is dit de zogenaamde tapsensor (volgens de gebruiksaanwijzing is dit de temperatuur sensor)?
Ik heb op diverse forums gelezen dat deze defect kan zijn.
Ik wil deze dan vervangen is dit makkelijk zelf te doen.
Hij zit in een metalen houder vastgesoldeerd aan de koperen buis.
Vragen:
- Waar kan ik de tapsensor kopen en wat kost deze ongeveer?
- Ben ik hierna verlost van het uitvallen van de warmwater voorziening, het slecht afregelen van de warm/koud water kraan.
Voor het douchen maak ik gebruik van een thermostaatkraan en een waterbesparende douchekop. De laatste is de zoveelste al. Nu heb ik er een aangesloten met de grootste diameter, hij valt nog steeds uit maar ik heb het gevoel dat het nu iets minder is.
Ik heb ook ergens gelezen dat de waterbesparende douchekop i.c.m. de Agpo 1324T voor problemen kan zorgen maar dit heb ik nu ook met de warm/koudwater kranen bij de wastafels en de keukenkraan beneden.
Is er misschien een andere reden?
Ik hoop dat iemand me een tip kan geven.
Alvast bedankt.
Het uitvallen van de cvketel tijdens ww gebruik kan verschillende oorzaken hebben.
De betreffende Agpo ketel is idd niet echt geschikt voor waterbesparende douchekop, maar ook minder geschikt voor een douchethermostaat.
Neemt niet weg dat de "gewone" kranen het natuurlijk gewoon moeten doen.
Dat kan aan de tapsensor liggen, maar ook aan de doorstroombegrenzer, onder in de ketel.
Waarschijnlijk wordt tijdens het warmwater tappen, de tapdrempel niet gehaald.
Dit kan liggen aan verstoppingen in de ketel of de kranen.
Kortom denk ik dat je met alleen de tapsensor het probleem niet oplost.
Sensor is gewoon bij installatie of servicebedrijf verkrijgbaar, en zal ergens rond de 20 euro kosten.
suc6
Gorp bedankt voor je reactie.
Ik ben absoluut een leek op dit vlak waarom is deze ketel niet geschikt.
Ik heb wel geconstateerd dat de ketel langzaam reageert op "vraag naar warmte"
Zijn de huidige ketels wel geschikt om een waterbesparende douchekop en een douchethermostaat te "voeden". Misschien loop ik op de zaken vooruit maar stel dat we besluiten de ketel te vervangen wat is een "goede" ketel.
- Tapdrempel.
Ik heb alle zeefjes van de douche en de wastafelkraan nagekeken er was iets vervuiling. De zeef van de douchekraan en de perlator nagekeken idem dito.
Kan de doorstroom begrenser of ergens in de cv-ketel ook een filter bevatten die gereinigd kan worden?
Klopt deze redenatie:
- De tapdrempel is het aantal liters verwarmd water per minuut dat je tijdens het openen van de warmwater kraan zou moeten verwachten?
Als dit niet overeenkomt met de waarde die de cv-ketel geeft kan dit een negatieve invloed hebben op de afgifte van warm water; de ketel slaat uit!
Afgifte 6.5 l/min. warm water 60 gr. Is dit de reden dat als je de warmwaterkraan van de wastafel een klein beetje opendraait geen problemen met het douchen hebt.
Dus de waterbesparende douchekop met een extra grote diameter (meer gaatjes) heeft dus geen effect. Eigenlijk moet er een gewone douchekop in die niet meer te krijgen is.
Hoi Doh,
Wat Gorp schrijft is geheel correct, u tapt via het douche gebeuren niet voldoende water waardoor de ketel denkt dat u geen water meer verbruikt.
Omdat bij te weinig tappen de ketel heet zou lopen stopt deze.
Meestal zit in het handvat waar de slang op is aangesloten een waterbesparing die moet er dan uit.
Vr Gr sucses
Er zijn op alle tappunten problemen, het zal de tap sensor kunnen zijn of de ww ntc.
De ntc kan je makkelijk testen door hem even op de cv ntc aan te sluiten, dit kan je anders om ook 's winters doen als je cv ntc defect is, dan heb je in geval van nood toch warmte.
@ doh:
Jouw redenering wat betreft de tapdrempel klopt helemaal.
Mocht je tot vervanging van je combiketel overgaan, zorg dan dat je een toestel hebt met een voorraadboiler(tje) voor het warmwater.
Neem zeker geen doorstroomtoestel, want dan zit je weer met de tapdrempel.
Jouw installateur kan je daar wellicht in adviseren.
Wat betreft die douchethermostaat:
Deze kraan regelt zelf hoeveel warm water er nodig is om de juiste uitstroomtemperatuur te verkrijgen.
Dan kan het wel een voorkomen dat deze kraan zo weinig warmwater pakt dat de tapdrempel niet gehaald wordt, en dan heb je het probleem weer.
In de ketel zelf zit ook nog ergens een zeef die kalk opvangt, maar laat dat even bekijken door een vakman.
suc6
Utreg schreef:
Er zijn op alle tappunten problemen,het zal de tap sensor kunnen zijn of de ww ntc.
Utreg wat bedoel je precies met de ww ntc.
Sorry, maar ik ben betrekkelijk nieuw in deze materie.
Okee ik heb net een leverancier gebeld.
Hij heeft ze op voorraad; prijs weet hij nog niet.
In ieder geval vanmiddag wat te doen:
- Het systeem leeg laten lopen, druk eraf halen.
- Stekkers van de sensoren halen daarna de sensoren mbv een pijp/dopsleutel
   losdraaien.
- Vervangen voor de nieuwe onderdelen, vastdraaien, stekkers weer aansluiten.
- Systeem vullen en op druk brengen.
Okee ik zal vanmiddag/avond mijn bevindingen posten.
Wordt vervolgd....
De nev 1324 heeft wel vaker w.w. problemen.
Het kunnen een paar oorzaken zijn:
  • NTC (maar dat had u zelf al gevonden);
  • Onder in de ketel zit een zeef, maak deze schoon (inlaatcombinatie dichtzetten en filter schoonmaken - zit achter de 6-kant dop);
  • Tapschakelaar kan defect zijn;
  • Printplaat vervangen (dit is meestal het probleem).
suc6
Ik zal in de loop van de week de filter nakijken.
Tapschakelaar lijkt mij een specialistisch gebeuren.
En de printplaat vervangen is mij iets te rigoreus navraag een nieuwe kost iets van 200Euro. Ik spaar liever door voor een cv-ketel met boiler functie.
In ieder geval bedankt voor de Tips. Ik kan er zeker wat mee.
Dit geld voor iedereen die mij geholpen heeft met zijn tips.
Bedankt iedereen!
Mijn relaas nog:
Ik heb de ntc sensor vervangen en eureka het werkt.
Het ww tappen is stabieler geworden bij de wastafels en keukenkraan.
Mengen gaat beter. Alleen het douchen is nog steeds problematisch door de overdruk van het koude water. De ww kraan moet iets openstaan van de wastafel dan gaat het perfect het is nog steeds zonde van het water.
jah Gorp je hebt helemaal gelijk.
Ik ga nu toch voorzichtig eens kijken naar een ander toestel.
In ieder geval geen doorstroomtoestel meer :?
Ik zit helaas vast aan de maten van de agpo er past geen bredere en langere maar wel een diepere cv-ketel.
Nogmaals bedankt iedereen.
Even ter herinnering, dit zou mischien toch kunnen helpen.
Ik heb vanmorgen even gekeken naar het handvat ik heb de slang losgedraaid. De filter in de slang had ik al verwijderd. Ik heb binnenin de douchekop gekeken en voorzover ik zag heb ik geen waterbesparing gezien of iets wat hier op lijkt.
De waterbesparing die wordt bedoeld is toch een kunststof of rubber cilindervormig element met aan een kant een verbreding dit element moet precies in een uitsparing passen. Precies midden in het element zit een klein watergaatje.
Dat gaatje is waarschijnlijk je bespaarder, probeer die er uit te halen, of maak het gaatje groter als die vast zit.
Sorry hij zit niet in deze douchekop.
Deze douchekop heb ik aangeschaft bij een bouwmarkt, dit is een model met een extra grote diameter; zo ook meer gaatjes> meer waterdoorlating (dacht ik).
Ik denk dat bij deze kop de waterbesparing wordt gerealiseerd door de silliconenrubberachtige nopjes met gaatjes.
In theorie kunnen de gaatjes groter gemaakt wordt maar zo ver wil ik niet gaan.
Utreg, ik bezorg je toch geen slapeloze nachten :wink:
Nee, ik weet nu de beperkingen van deze cv-ketel.
Het verwarmingsgebeuren dit gaat perfect. Even afkloppen maar nog nooit storingen tot verleden week gehad (verstopt filter).
Maar het ww gebeuren is een drama. Sloeg hiervoor te pas en te oppas uit. "s-Avonds laat midden in de winter met zeep in je ogen dat ding weer een reset geven oid.
Nu blijft hij wel stabieler. Maar ja ik denk toch dat we in de nabije toekomst een andere gaan aanschaffen.
Ik weet niet welke maar in ieder geval geen doorstroom unit meer!
PS: Rond deze tijd komen toch aanbiedingen uit voor cv-ketels zijn dit de 2005 modellen of nieuwe?
Er zijn diversen nieuwe type's uit gekomen sinds de voorjaarsbeurs .
Over welk merk u moet nemen, mag u zelf uitmaken, daar mag ik hier geen uitspraak over doen.
Succes
Hallo Don
Ik heb alles even gelezen, wat betreft de douchekop haal hem eraf en kijk of je het probleem opgelost is.
Dan heb je dat tenminste uitgesloten.
succes
Hoi Doh,
Met het vervangen van de tapsensor blijft uw probleem, u schrijft dat de ketel uitgaat en direct weer aan.
Het is mogelijk dat de afstelling van de gasklep niet voldoende laag kan moduleren waardoor de ketel warmer wordt dan is toegestaan.
Deze stop (koeld daardoor af) en start opnieuw en het geheel begint zich te herhalen.
Oplossing is misschien uw installateur te vragen de modulatie afstelling van de gasklep te meten cq in/af te stellen minimaal op 3,3 mbar en maximaal op 16,5 mbar.
Waarschijnlijk zal u daarvoor niet het vereiste gereedschap bezitten om deze afstelling te controleren. (staat in de gebruiksaanwijzing van het toestel beschreven op bladzijde 19)
Vr Gr en sucses ermee
